Бензин 2.4 работает не ровно при каждом запуске
Сообщений в теме: 13
  Гарик71 6 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 10:57
Гарик71
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 механика
После каждого запуска двигателя, начинает трясти мотор, но через секунд 40, может минуту всё восстанавливается, не зависимо на горячую или на холодную а если завести и сразу поехать то те же 40 секунд-минута авто поддергивается. Что может быть, куда лезть, датчик кислорода, дпдз, рхх новые, дпдз 0,45 в.
Сообщение отредактировал Гарик71: 21 April 2022 - 11:01
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 11:11
  • 14774 сообщений
ГБО нет?
При любом пуске, с любыми интервалами трясет? Например, приехал, заглушился и СРАЗУ пустился, тоже трясет?
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 April 2022 - 11:11
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 14:51
  • 8530 сообщений
Я бы начал с банальной замены свечей... и проверки ВВ проводов :smoke:
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 15:28
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Давление на рампе мерили?
Гарик71, фильтр бензиновый менял?
  Гарик71 6 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 18:20
Гарик71
  • 6 сообщений
ГБО нет?
да трясет даже если ехал, остановился сразу завёл все равно начинает трясти, ГБО нет.
свечи иридиевые, провода новые.
давление в норме, фильтр менял.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 18:23
  • 7075 сообщений
МАР сенсор поменять или почистить.
  Гарик71 6 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 18:40
Гарик71
  • 6 сообщений
да диагностике сказали что он в порядке........ Его почистили и сказали что он работает корректно.
но это только сказали его я не менял он старый
Отправлено 24 April 2022 - 19:04
  • 7075 сообщений
https://www.drive2.ru/l/526633085429613513/
  Гарик71 6 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 20:55
Гарик71
  • 6 сообщений
ГБО нет?
в любых режимах трясет
Отправлено 24 April 2022 - 21:11
  • 14774 сообщений
Я бы таки выкрутил свечи,может они и не иридевые вовсе
  Гарик71 6 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 09:29
Гарик71
  • 6 сообщений
Вопрос решён!!! Поменял дад и регулятор топлива, тот что на рампе и о чудо мотор работает ровно, только вот что помогло? Дад или регулятор пока остаётся тайной. Узнаю отпишусь.
Отправлено 27 April 2022 - 10:36
  • 14774 сообщений
По логике больше на РДТ (регулятор) похоже, хотя м.б. и то и то
Неисправный ДАД или МАП, как правило, всегда портит ХХ, а не только во время пуска
Отправлено 27 April 2022 - 11:39
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Гарик71, так я тебя сразу спросил про давление, писал что нормальное ан нет оказалось не в норме
  Гарик71 6 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 11:35
Гарик71
  • 6 сообщений
давление когда замеряли, действительно было норм. ~3 атм. Но при запуске двиг. Регулятор подзависал, то есть спускал все в обратку и в какой то момент приходил в себя. Как то так.
