Вибрации в разомкнутом состоянии хабов AVM-480HP
хаб
Сообщений в теме: 17
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 22 April 2022 - 17:52
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Поставил хабы AVM-480HP
(куплены тут https://zmparts.ru/khab-great-wall-hover-h3-avm-480hp-avm480hp_7872/). Через некоторое время, в разомкнутом состоянии (4х2) после кочки начали вибрировать колеса (с той стороны где кочка соответственно). Как я понял от толчка хаб слегка сцепляется, через некоторое время размыкается.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажете пути решения?
Отправлено 22 April 2022 - 17:57
Вибрация не от хабов точно
Отправлено 22 April 2022 - 18:06
Такого не может быть.
 И, просто вопрос- втулки ХАБов (внутри) смазаны?
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 22 April 2022 - 19:06
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Когда замыкаю хабы, вибрация пропадает
Очень жирно, густой смазкой
Отправлено 22 April 2022 - 19:31
Я бы, для начала, проверил регулировку ступичных подшипников... :smoke:
Отправлено 23 April 2022 - 05:56
Лучше просто маслом.
А по вибрации- смотри опорный подшипник ШРУСа.
Отправлено 23 April 2022 - 18:44
Извиняюсь что не по теме! Эти хабы полное г---о! Я такие в первой де луже порвал... И такие же брат брал, хотя я его отговаривал, тоже самое, порвал в первой же поездке на рыбалку...
Отправлено 23 April 2022 - 21:38
брат брал у них же...
Жирной нельзя хабы мазать, могут вообще перестать работать...
Там метал не какой, у моего одного выработка была большая, та шестерня в короую привода вставляется болталась ходуном... хотя проехал на нём не больше 2000, может изначально так было, хотя при установке не заметил...
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 14:54
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
А какие норм?
Отправлено 24 April 2022 - 16:50
А какие норм?
АВМ, но ценник нынче конский...
Ещё вроде осиновские не плохие, у дядьки на фронте стоят не первый год, всё норм...
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 21:12
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Благодарю за информацию
Достал из хабов сами муфты, для проверки – колеса гудели и без муфт. Значит дело не в хабах. Буду выяснять
Отправлено 24 April 2022 - 21:22
Я тебе об этом сразу сказал...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52755&p=1331458
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 24 April 2022 - 22:02
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Было такое, да :))
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 20:33
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Мысли есть только следующие
https://photos.app.goo.gl/9HrUgVaBYNeeAnUr7
На видео видно, что ось если ее не поддерживать муфтой из хаба ходит по всем проекциям. Вибрации бывают только если ехать по ровному асфальту, а потом кочка какая-то (небольшая желательно), так вот мысль такая, что это резонирует ось из-за вибраций.
Подшипники проверили – все ок
Владельцы хабов, подскажите, это нормальная ситуация?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 20:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты, видимо, не совсем понимаешь, как устроен хаб. Этот конец полуоси, который ты качаешь отвётркой, должен центроваться подшипником скольжения в виде бронзовой втулки в корпусе хаба https://www.drive2.ru/l/5236631/ Если он у тебя болтается до такой степени, значит там, во втулке уже "конский" зазор...возможно из-за попадания грязи, возможно из-за отсутствия смазки, но реально, в исправном хабе, зазор в этом подшипнике порядка 0,15-0,20. В  стандартной комплектации передней ступицы без хаба, этот конец полуоси центруется шлицевым фланцем, который жёстко крепится к ступице.
Добавлю: я бы ещё посмотрел состояние игольчатого подшипника поворотного кулака со стороны ШРУС, и сальника...
Сообщение отредактировал Robin44: 25 April 2022 - 20:52
Виктор
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 20:53
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Немного представляю, но дело в том, что хабы новые, 200 км прошли...
Ничего лишнего после сбора не осталось... (в том плане, что забыть бронзовую втулку не могли)
Отправлено 25 April 2022 - 20:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Немного представляю, но дело в том, что хабы новые, 200 км прошли... Ничего лишнего после сбора не осталось... (в том плане, что забыть бронзовую втулку не могли)
Ты, наверное, по ссылке не заходил и не читал, а там ведь всё расписано должным образом, спасибо автору, очень толково изложил и со всеми картинками :kol_ok:
Виктор
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 21:08
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Прошу прощения, да, не посмотрел... Изучу
