Всем привет! Нужна помощь или совет друзья! Вообщем дело такое: Купил я себе Ховера Н5 дизель 2 недели назад , недель откатал по городу всё было нормально, тут нужно было поехать в командировку , ну и я на радостях на новенькой машине и рванул , ехать 300км, еду себе спокойно 100-110км/ч и через 100км загорается лампочка давления масла , я сразу на обочину , заглушил , подождал минут 10 ,достаю щуп ,а масла еле щупа достаёт, я на попутку за маслом , купил вернулся залил, всё нормально , проехал ещё 100 км , остановился проверил долил ещё грамм 500 , доехал до точки назначения опять проверил, долил ещё 500, пока был в командировке ездил каждый день всю неделю , масло не уходит , пришло ехать обратно , купил с собой ещё масло на всякий случай , вообщем пока доехал 2 литра залил, причём по трассе ни дыма ни чего не было , но как только съехал с трассы и встал в не большую пробку задымил всех , но это было не долго минут через 10-15 всё прошло и масло опять было в уровне . Пробег 169000 капремонт был на 162000 + замена форсунок + замена ТНВД+ установка маслоотделителя, на 164000 замена турбины на новую.Поехал я на сервис , сказали не исправен маслоотделитель , заменил , выехал на трассу проверил на 120км 1.5 литра при скорости 110-120км/ч. масло ни откуда не гонит визуально не видно! Что делать уже не знаю да и цены на всё аховские!
Жрёт масло литрами
Отправлено 16 June 2022 - 12:59
Такого нн может быть!
Ищи и смотри повнимательнее.
Отправлено 16 June 2022 - 13:33
Это уже сказка - не дымит, не течет! В антифризе его нет?
Я же говорю что дымит после съезда с трассы , по городу и по трассе не много есть дыма но только при резком ускорении или если сильно нажать на газ! Не знаю сегодня поеду посмотрят турбину , может она так гонит масло!((( В антифризе нет масла!
Отправлено 16 June 2022 - 13:49
Отправлено 16 June 2022 - 14:13
Тут два варианта или правда турбина, так как ее меняли последней, или маслосъемные колпачки.
Маслосъёмные колпачки меняли когда делали капиталку! У меня есть ещё один вариант , это может быть просто рукажопые делали капиталку, но в это не хочется верить потомучто опять перебирать движок ооочень дорого выйдет!(((
Турбина и колпачки могут такое количество масла выкидывать?
Отправлено 16 June 2022 - 15:39
Отправлено 16 June 2022 - 19:14
В легкую?
Товарищ приезжал сегодня , он по дизелям мастер , снял патрудки с турбины там всё в масле и крыльчатка болтается во все стороны (именно болтается , а не малинький люфт) ,сказал турбине пипец и от этого и двигатель сапунит! Вообщем пипец! Нужно искать турбину , позвонил в сервис предложили ремонт турбины , но товарищ говорит , что лучше брать новую , типа кадридж менять нетт смысла он не долго ходит!
Отправлено 16 June 2022 - 19:25
на 164000 замена турбины на новую.Явно там новой не светит.
Покупай новую.
Оказывается можно было и самому проверить и догодаться.
Отправлено 16 June 2022 - 20:55
Я менял катридж 2года назат проблем нет но катридж не китайский а от хундай старекс.
Отправлено 16 June 2022 - 21:48
Есть бу турбина в отличном состоянии.Товарищ приезжал сегодня , он по дизелям мастер , снял патрудки с турбины там всё в масле и крыльчатка болтается во все стороны (именно болтается , а не малинький люфт) ,сказал турбине пипец и от этого и двигатель сапунит! Вообщем пипец! Нужно искать турбину , позвонил в сервис предложили ремонт турбины , но товарищ говорит , что лучше брать новую , типа кадридж менять нетт смысла он не долго ходит!
ЭВАКУАЦИЯ АВТО В ДЕДОВСКЕ, ИСТРИНСКИЙ И КРАСНОГОРСКИЙ Р-ОН
Отправлено 16 June 2022 - 22:03
что по цене?
Покупай новую.
Не товарищ сказал что новая но возможно бракованная была или убили так!
Отправлено 17 June 2022 - 09:18
в личке.что по цене?
Отправлено 17 June 2022 - 09:41
Отправлено 17 June 2022 - 21:58
кстати, интересно какое лили?
Отправлено 27 June 2022 - 18:17
А масло лил Zig 7x dizel!
Масло опять на 100 км 1 литр
Отправлено 27 June 2022 - 18:21
А Маслосъемные колпачки не догадался поменять и компрессию проверить (на холодном движке)???
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 27 June 2022 - 18:23
Отправлено 28 June 2022 - 08:36
В интеркулере смотри свое масло, если дойдет до всасывания будет разнос движка.
Отправлено 28 June 2022 - 12:36
Здравствуйте товарищи, поменял турбину, результат плачевный, проблема не решилась!
У меня была такая проблема. Решилось заменой направляющих выпускных клапанов.
Отправлено 28 June 2022 - 14:50
Интеркулер промыл, турбина новая, какой разнос?
Такой же расход масла был?
