Система охлаждения ховер н2 дизель 2.8 2007
Сообщений в теме: 9
  Kraven 3 сообщений
Отправлено 19 June 2022 - 18:07
Kraven
  • 3 сообщений
  • Дизель мкпп
Ребят такой вопрос сгнили трубки алюминиевые каторые находятся сзади движка переделал шлангами диаметр шлангов больше может из за этого кипеть машина?
Отправлено 19 June 2022 - 18:53
Нет не может
Отправлено 20 June 2022 - 06:01
При ,замене трубок антифриз менял, если заливал не по феншую, могла остаться воздушная пробка
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 06:33
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
на 2,8 все нормально,просто заливается без танцев с бубном.Двигатель прогрелся,долил  до уровня и вперед
  Kraven 3 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 07:35
Kraven
  • 3 сообщений
  • Дизель мкпп
Ну тогда остаётся только одно пробита прокладка гбц или микро трещина в голове
Отправлено 20 June 2022 - 08:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Или крыльчатка сгнила на помпе.
Отправлено 20 June 2022 - 08:59
По идее - да.
Но тут еще вопрос в технологии - как переделал штатные трубки на резиновые шланги?
Допустим в шлангах сделал большую петлю вверх с образованием воздушной пробки в ней ....
Но это все маловероятно, хотя и возможно.
Я бы посоветовал начать с чистки радиаторов, поездить пока на дистилляте, а там видно будет
PS
В нормальной системе и вода кипеть не должна, не только антифриз, у которого температура кипения д.б. заметно выше
Отправлено 20 June 2022 - 10:56
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Это вообще крайне редко на этих двигателях встречается при нормальной эксплуатации,блок и ГБЦ чугун.Если угрели двигатель-возможно,
  Kraven 3 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 14:23
Kraven
  • 3 сообщений
  • Дизель мкпп
Да хз может бывший хозяин перегрева не знаю просто уже выгоняли воздух не однократно толку 0 помпу, датчик, термостат все поменяно
Отправлено 20 June 2022 - 17:42
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Сними крышку радиатора и натяни на горловину презик,заведи на холодную,если надуется,наверняка прокладка ГБЦ сифонит.Если постоянно завоздушивается,то скорее всего она,газам неоткуда взяться,только из цилинров
