Тройник обратки
Сообщений в теме: 9
  Yurka_84 8 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 22:45
Yurka_84
  • 8 сообщений
  • 4d20, МКПП, Ford Mondeo III 2.0 АКПП
Добрый день.
Может кто сказать где купить или чем заменить пластиковый тройник трубки обратки с форсунок?
Снимал обратку с форсунок и поломал.
Отправлено 28 June 2022 - 06:32
  • 7077 сообщений
https://hot-parts.ru/catalog/2692/191168/394525/
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=1100400-ED01 лучше иметь прозапас.
Смотри доиграешься воздуха нахапает.
Отправлено 28 June 2022 - 12:18
Yurka_84
  • 8 сообщений
Спасибо.
А тройников отдельно не бывает?
У меня двигатель разобраны, так что уже завоздушено все.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 12:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Причём здесь воздух?
Так, или иначе, но линия обратного слива, от форсунок и до ТНВД, должна быть в обязательном порядке герметична, но не из-за возможного подсоса воздуха, что крайне маловероятно, а потому, что в линии обратки должно быть разрежение, по условиям корректной работы управления форсунками. Так что ищи варианты герметизации линии обратки...
Виктор
Отправлено 28 June 2022 - 12:39
Yurka_84
  • 8 сообщений
Причём здесь воздух? Так, или иначе, но линия обратного слива, от форсунок и до ТНВД, должна быть в обязательном порядке герметична, но не из-за возможного подсоса воздуха, что крайне маловероятно, а потому, что в линии обратки должно быть разрежение, по условиям корректной работы управления форсунками. Так что ищи варианты герметизации линии обратки...
Уже поздно, линия обратки отсоединена от тнвд уже больше недели, отверстие в тнвд заглушено, чтобы не попала грязь, форсунки сняты, рампа снята. ГБЦ тоже снята, ввиду обрыва ремня грм.
В общем тройников отдельно таких как я понял нет?
Отправлено 28 June 2022 - 12:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Уже поздно
Поздно что?  :blush:
Ты предлагаешь читающим твой пост поискать тебе вариант тройника? :smile171:
Виктор
Отправлено 28 June 2022 - 13:00
Yurka_84
  • 8 сообщений
Поздно что?
Про завоздушивание...
Я не предлагаю. Я спрашиваю. Они хлипкие и не я один вероятно поломал его. Спрашиваю про тройник как про отдельную деталь с родным номером, вот и все.
Если их отдельно нет, а только в сборе, так и скажи. Варианты я и сам могу поискать.
Мне тут экзист клапана не может нормально привезти, из 8 впускных 3 с двумя проточками под сухари и надписью Н6 на тарелке клапана, тоже самое и с выпускными, дозаказываю и все равно разносортится получается, ну это так, крик души.
Еще вопрос, есть какие-то особые условия хранения снятых форсунок? В емкости с солярой например, или просто в герметичных пакетах, или еще что-нибудь?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 02 July 2022 - 11:30
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Yurka_84 ,
Была такая проблема спаял медные трубки лет 5 полет нормальный.
Отправлено 02 July 2022 - 18:17
Yurka_84
  • 8 сообщений
Спасибо
Отправлено 28 July 2022 - 14:29
Yurka_84
  • 8 сообщений
Как вариант в качестве временного явления вместо родного поломанного тройника можно использовать такой PATRON P370832 (5х5х5), елочка по длине такая же как на родном.
Заказал с али комплект обратки.
