Трещина в трубке
Сообщений в теме: 2
  waymaker 4 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 13:11
waymaker
  • 4 сообщений
Всем привет. Машина ховер 5,бензин, 2011,прошла 85000. При короткой остановке обнаружил лужу антифриза под правым передним колесом. Под капотом на заглушенном двигателе сначала ничего не увидел. Завёл, увидел (не сразу) вытекающий из-под защиты антифриз. Доехал до гаража. Индикатор уровня ОЖ так и не загорелся. Расширительный оказался пустой. Дальше на заведенном двигателе стал внимательно смотреть и увидел место течи. Из двигателя выходит патрубок,на него найдёт шланг и идёт в верхний вход в печку. Трещина в самом патрубке, в месте, где приварен более тонкий отвод.фото прикладываю, на одном видна струя антифриза.
Посмотрел форум, нашёл аналогичный случай с дизелем https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51866
Вопрос, есть ли варианты без снятия двигателя?
Отправлено 07 July 2022 - 13:24
А зачем его снимать? Выпускной коллектор открути и вот он доступ к трубке.
Вот вариант Обновление системы охлаждения Часть3-замена магистрали — Great Wall Hover, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2
Вот на форуме тема https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=21345&p=354298
Отправлено 07 July 2022 - 13:57
waymaker, можно еще проще:
- в месте этого прогнившего "тройника" отрезать ножовкой трубку и от нее насадить шланг на 16  на выход печки (верхний штуцер)
- на корпусе термостата мелкий штуцер подогрева дросселя заглушить, он на хрен не нужен
Подходящих шлангов (чуть длиннее родного) полно в ТАЗовских магазинах. А может и длины штатного шланга хватит
Бонусом возможно КПД печки повысится, т.к. одну хоть и мелкую параллельную магистраль убрали, поток через печку может увеличится
Петельку у шланга желательно сохранить (чтоб не натянут был), т.е. учесть вибрацию между двигуном и кузовом
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 July 2022 - 13:59
