ГБЦ.
Сообщений в теме: 11
  mdn 47 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 08:44
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Здравствуйте Всем.Подскажите размер головки болтов ГБЦ.
  Александр2120 13 858 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 09:07
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
12 12 граней
  mdn 47 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 11:07
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
12 12 граней
12 12 граней
Обычная головка на 12,только  12 граней.
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 11:20
  • 27 200 сообщений
Да, если нет головки TORX (звёздочка).  У неё размер Т55, если не изменяет память (если надо - вечером в гараже гляну). TORX плотнее сидит на головке болта, так как головка болта изначально сделана под этот типоразмер, метрическая головка на 12мм болтается, но не критично для работы.
  mdn 47 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 12:31
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Гляньте если не затруднит и если получится сфоткайте.
Отправлено 15 августа 2022 - 17:38
  • 27 200 сообщений
Глянул, у меня TORX нет, есть двеннадцатигранная на 12 мм, фоткать смысла нет. Вспомнил, я торкс у друга брал, размер сча не могу сказать. Не парься, бери на 12 мм, для работы вполне достаточно, сча на болте ГБЦ проверял.
Если хотите убедиться, то просто с болтом идите в магазин за головкой и проверьте.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 августа 2022 - 17:39
  mdn 47 сообщений
Отправлено 15 августа 2022 - 17:43
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
ОК. Спасибо.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 16 августа 2022 - 21:21
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Без обид. А зачем лезть туда не зная куда да еще и без наличия инструмента?
  mdn 47 сообщений
Отправлено 16 августа 2022 - 22:05
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Да всё нормально.Головка такая была и слазил я куда надо.Вопрос был про размер головки,а не про лазить или не лазить.
Отправлено 17 августа 2022 - 07:24
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Лично мое мнение, могу ошибаться.
Как раз менять прокладку ГБЦ нужно только самому, не доверяя "профессионалам"
Для этого нужно изучить правильный алгоритм замены ремня грм и иметь надежные запчасти! Как тянуть Гбц на коробке прокладки написано.
Тут главное аккуратность и трезвость
И никакого опыта не надо
Кроме тебя никого твоя машинка не волнует!!!
И ничего лишнего не делать.
И вероятность долговременного успеха будет больше, чем в любом другом месте.
  mdn 47 сообщений
Отправлено 17 августа 2022 - 07:34
mdn
  • 47 сообщений
  • LUX,Бензин,МКПП
Согласен на все 100.
  Robin44 7 338 сообщений
Отправлено 17 августа 2022 - 09:46
Robin44
  • 7 338 сообщений
Как раз менять прокладку ГБЦ нужно только самому, не доверяя "профессионалам" Для этого нужно изучить правильный алгоритм замены ремня грм и иметь надежные запчасти! Как тянуть Гбц на коробке прокладки написано. Тут главное аккуратность и трезвость И никакого опыта не надо
 Ну, скажем так, это твоё исключительно личное мнение, как человека, у которого с кинестетикой (руки правильно растут) всё нормально. Но!!! Это совсем не значит, что и у других с этим делом всё хорошо, ибо есть ещё люди, у которых основная система восприятия (репрезентативная система) - слух... и для них чтение алгоритма замены ГБЦ - это китайская грамота... читать то умеют все, но не все могут понять и представить сам процесс :smile2: А есть ещё и дискреты, для которых чтение мануалов и понятие "что и к чему" - это без проблем, но руки не оттуда растут очень часто...А есть ещё и визуалы, с такими же проблемами...  :smile171: Так что не могу согласиться с тобой. Весьма часто самое наилучшее решение - обратиться к профессионалам этого дела, у которых есть не только нужные инструменты, но и информация, знания нюансов и опыт в работе именно с этой моделью двигателя... Опять же IMHO
Сообщение отредактировал Robin44: 17 августа 2022 - 09:48
