заглох двигатель, ошибка р1011
Сообщений в теме: 6
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 17:10
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
Здраствуйте ховероводы. У меня дизельный ховер 2.8. Неожиданно в пути появилась ошибка р1011. В расшифровке нашел "неправильная регулировка подачи топлива. Приехав домой поменял фильр, очистил заборник в баке (грязи почти не было, сеточка чистая). Два дня отъездил без проблем. Ошибка выскочила только 1 раз. После магазина завел машину, проехал 10м и заглох. Пока тащили пробывал завести. Два раза завелась, но тут же глохла.При откручивании штуцера с форсы и прокруткой стартера соляра идет с пузырьками. Подскажите куда залезть, что посмотреть.
Отправлено 29 August 2022 - 17:34
Проверь трубку от бака до фильтра,видать сгнила и воздух сосет
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 17:45
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
все резиновые куски недавно менял, а по кузову она пластиковая
Отправлено 29 August 2022 - 20:44
Значит проверяй пластиковую,поставь прозрачный шланг после фильтра и качай подкачкой и ищи где сосет,
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 20:57
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Этот код 1011 и 1012 относится к работе форсунки. Воздух с обратки где то подсос вероятней всего через передние сальники ТНВД.
Сообщение отредактировал Павлик: 30 August 2022 - 21:02
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 02 September 2022 - 08:11
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
там я посмотрел. вроде все хорошо. Сейчас отогнал в сервис. будем посмотреть дальше.
  Стэби 19 сообщений
Отправлено 02 September 2022 - 16:00
Стэби
  • 19 сообщений
  • дизель
Спасибо всем за советы. Неисправность нашли. Под хомутом после фильрта протерся шланг и сосал воздух. Сейчас все работает.
