Порядок расположения фишек на форсунки двигателя.
Сообщений в теме: 9
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 09 September 2022 - 17:53
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
Здравствуйте!
Столкнулся вот с какой дилеммой:
После того, как на трассе СПб - Москва порвался ремень ГРМ и погнуло клапана, меня отбуксировали в автосервис. После проведения всех ремонтных работ, я обратил внимание на то, что фишки на форсунки мастер расположил так: 1 вариант: синяя - чёрная - чёрная - синяя. Но до этого на фото фуромчан я видел, что фишки располагались как 2 вариант: синяя - чёрная - синяя - чёрная. Я попросил мастера воткнуть фишки именно так, как были. Он мне ответил, что это не правильно и что эти фишки втыкаются в соответствии с работой поршней. Двигатель якобы будет троить. Я настоял и мастер переткнул фишки. Завели двигатель, прогазовали - всё нормально! На что он мне сказал, что так не должно быть... С таким подключением (2 вариант) я поехал домой в Москву.
Когда приехал, то через пару дней решил переткнуть фишки по варианту 1. Переткнул, завёл, поехал... Вообще НИКАКОЙ разницы!
Вопрос:
1. КАК всё-таки правильно должны располагаться фишки на форсунках вариант 1 или 2?
2. ПОЧЕМУ нет никакой разницы в работе двигателя при другом подключении фишек форсунок?
Сообщение отредактировал nikvivi: 09 September 2022 - 17:54
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
Отправлено 09 September 2022 - 18:06
Должны конечно синяя черная, синяя черная
У нас же не непосредственный впрыск и бензин полюбому в цилиндры засосет :)
Отправлено 09 September 2022 - 18:36
nikvivi
  • 240 сообщений
Александр2120,Значит при первом варианте будет перерасход топлива? И почему всё-таки двигатель работает и не троит и на дороге нет никаких изменений: разгон, плавность хода и т.д.
Что-то же должно происходить при смене фишек на форсунках (по моему 3 и 4)?
Сообщение отредактировал nikvivi: 09 September 2022 - 18:39
Отправлено 09 September 2022 - 21:27
Так, для справки...
- правильно форсунки подключаются у нас так:
- порядок работы цилиндров у нас следующий:
- катушка даёт "искру" ОДНОВРЕМЕННО в ДВА цилиндра:
1 и 4;
2 и 3
Всё остальное... известно только ЭБУ... гы, возможно ещё и "Мегавольту"... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 09 September 2022 - 21:33
Отправлено 09 September 2022 - 22:18
nikvivi
  • 240 сообщений
2140, Спасибо!!!
Отправлено 10 September 2022 - 05:50
2140, Спасибо!!!
А что спасибо?
Мне самому давно интересно, почему совсем не видно разницы при перепутке подключения форсунок )))
Когда, например, путали подключение газовых форсунок, потом находили и удивлялись, что чуда не произошло, я писал, что распределенный впрыск туфта, что ГБО3 рулит и без этих дорогостоящих, ломающихся и вечно стучащих форсунок ,)))
Но когда и бензиновые можно путать ... Что я должен писать, карбюратор рулит??? )))
Сам, например, умудрился перепутать 2-й с 3-м, хотя длина косичек принципиально разная, лет через пять обнаружил, тоже разницы не заметил. И по расходу тоже. Убеждаю себя, что вероятность детонации меньше стала )))
Отправлено 10 September 2022 - 08:18
Гы, хихикаю... :smile171:
Отправлено 10 September 2022 - 11:42
Известно только богу еще напиши )))
Штатный ЭБУ у нас конечно несовсем глупый, справляется с неисправными ДПКВ и ДАДом частично...
Но менять порядок впрыска...
Отправлено 10 September 2022 - 14:28
Гы, главное не это... на "зажигалках" главное поджечь... в нужное время... искра, мать твою, чтобы в землю не ушла... :smile171:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 September 2022 - 16:07
  • 4334 сообщений
А может у нас вот это....попарно-параллельный впрыск. :smile20:
