Замена помпы на 4G63S4Т 2.0
Сообщений в теме: 47
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 18:28
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Вышла из строя помпа. Чтоб поменять нужно снять генератор. Как это сделать? Нижний болт труднодоступен, дак еще заметил, чтоб поменять ремень генератора не возможно его регулировать, трубка ож упирается в генератор. Кто что может сказать по этому поводу?
Отправлено 05 October 2022 - 18:46
 Могу сказать что руки растут не из того места,без обид
Отправлено 05 October 2022 - 18:56
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Просветите, обид тут не может быть. К примеру чтоб поменять пыльники шрусов, нужно снять ступицу. На просторах интернета полно информации, что нужно снять только верхнюю шаровую и все, но по факту нужно снять все шаровые в плоть до рулевых наконечников.
Поэтому не затруднитесь, дайте последовательность действий. Снизу где мост есть вид на гайку крепления генератора, но какой нужен ключ чтоб его открутить? Позже скину видео.
Сообщение отредактировал Vovi6666: 05 October 2022 - 18:58
Отправлено 05 October 2022 - 19:07
 Давай видос,будем ключ подбирать
https://hover-gw.ru/great-wall/zamena-pompy.html
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 19:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А что его подбирать . Два пружинных удлинителя и головка на 10. Или 12 не помню . И маленькую трещеику . И всё.
Крутить из под подктылка .
Отправлено 05 October 2022 - 19:29
Серег,а кино посмотреть не хочешь?
Отправлено 05 October 2022 - 20:00
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Ну-ну
Я смотрю ума у вас от слова совсем, без обид))) Все ховеры гребете под одно. Ссылка на мануал какого двигателя? Только ерничать можете, думаю ручками вы сами мало, что делаете на машине. Только слухи собираете!!!
Отправлено 05 October 2022 - 20:22
 А что есть отличия?Генератор крепится на двух кронштейнах,один снизу,другой сверху
Это точно,надоело уже и не интересно
Отправлено 05 October 2022 - 20:30
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Если видео посмотрели, то наверно видно? Сравните с тем, что по вашей ссылке.
Отправлено 05 October 2022 - 20:45
Открути нижние болты крепления и снимай,в чем проблема ?
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 22:06
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Воздержусь от комментариев а то тут wanderer,
Отправлено 05 October 2022 - 22:22
wanderer,
Сань, у него турбо... там сверху хрен подлезешь... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 05 October 2022 - 22:30
Отправлено 06 October 2022 - 08:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И что? Разница- в натяжке ремня кондюка и воздушных патрубков, которые элементарно демонтируются.
Отправлено 06 October 2022 - 09:39
Серег, может там трубка с масляной магистралью от основания масляного фильтра до турбинки мешается?
Которую он путает с трубкой ОЖ?
Хотя .... маловероятно ...
Отправлено 06 October 2022 - 09:50
Все что мешает либо снимается ,либо отгибается
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 06 October 2022 - 12:50
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот ни чего там не мешется, просто надо взять и начать разбирать,  генератор не мешает замене  помпы, по мне там самое сложное вывести крышку грм пластиковую. И натяжка ремня генератора там простая, на видео нет скоб, да вытащить сам генератор из отсека трудно, но это и не нужно, все что надо просто ослабить натяжку и снять ремень.
Сообщение отредактировал DIMA66: 06 October 2022 - 12:53
Отправлено 06 October 2022 - 17:05
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Борьба с нижним креплением генератора. Сложность подлезть и сорвать гайку. Ни какой пружинный удлинитель не помогает. При замена помпы генератор не мешает, то чтоб после замены отрегулировать натяжку возможности нет, т.к нижнее крепление затянуто намертво.
:kol_clapping:
Я уже понял, что ваш совет пальцем в небо.
wanderer,
Кто знает, тот понимает.  :kol_ok:
Отправлено 06 October 2022 - 17:06
DIMA66
  • 731 сообщений
там просто накидной ключ надо. а крутить с стороны радиатора.
 и даже с затянутым намертво креплением генератор регулируется, так как нижнее просто поворотное, фиксация вверху, просто монтировочной, а сводится ремень рукой сильно сжать и генератор уйдет к мотору
Сообщение отредактировал DIMA66: 06 October 2022 - 17:09
Отправлено 06 October 2022 - 17:15
 Пипец,точно руки из жопы растут.Что ключ не лезет,в чем проблема?
Вы бы юноша помолчали бы лучше
Отправлено 06 October 2022 - 18:23
+100
Эту гайку надо откручивать только при снятии, а сдвинуть, не трогая ее, можно и рукой
PS
Я Геныча менял когда-то сверху, из моторного отсека, не залезая под машину, он и вытаскивается - засовывается  между двигуном и радиатором ... с вазелином :)))
покрутил, повертел и вытащился - всунулся :)
Кстати, а что с помпой-то случилось? Может не стоит ее менять? Родная 150т ходит не задумываясь, может и 200, и больше
Ее меняют, как правило, вместе с какой-то заменой ГРМ, но точно не с первой и не второй ... и не третьей :)
