Ошибка 0380,0382
В этой теме нет ответов
  gogi shpili- vili 6 сообщений
Отправлено 10 December 2022 - 13:30
gogi shpili- vili
  • 6 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС
Приветствую коллеги.
Ошибка 0380,0382.
Плохой запуск на холодную.
Диагностика:
Включаем зажигание, ошибка 0380 "цепь свечей накала А". Запускаем двигатель, 0380 пропадает, появляется ошибка 0382 "цепь свечей накала В". И показывает данную ошибку пока идет дополнительный подогрев свечей. Как только свечи отключаются, снова выскакивает ошибка 0380.
Чтобы завести холодный двигатель нужно долго крутить стартером. Если в теплое время это было секунд 15-20, то сейчас можно посадить аккумулятор, прежде чем завести.
С эфира(быстрого старта) заводится без проблем, 2-3 секунды, пока пары эфира втянет. Завел, глушишь, снова заводишь без проблем, но чек горит. Если поездить минут пять, заглушить и снова завести, то чек пропадает. Чуть дать остыть заводится без проблем, но чек появляется снова.
Как полностью остынет, снова либо эфир, либо долго крутить стартером.
Как все начиналось и что было сделано:
Началось все в конце мая этого года после посещения сервиса для замены переднего сальника коленвала. На следующее утро машина не заводится. Сразу начал смотреть что снимали, отсоединяли и трогали в сервисе. Не прикручен, просто наживили, датчик положения распредвала (тот, что на корпусе помпы). Прикрутил, запуск с пол оборота.
Но загорелся чек, диагностика показала ошибку свечей накала.
Далее почти каждое утро то плохой запуск, то хорошо заводится.
Первое, на что обращаем внимание это свечи накала. Почитал про них информацию. Пишут, что срок службы 70-100 тыс. км. Делаю диагностику в домашних условиях. Все свечи накапливаются хорошо. Сопротивление у всех одинаковое. Все почистил, собрал, без изменений.
Заказал новые свечи, поставил. Все замечательно, чек пропал, машина заводится с пол оборота. Ровно неделю. Далее опять плохой запуск. Разобрал, все почистил, продиагностировал новые свечи, собрал. Снова все хорошо, но опять на неделю.
Купил ещё один комплект свечей, поставил. Все отлично, но опять на неделю...
Далее.
Прозвонил провода от реле до свечей, целые.
Собрал гирлянду из лампочек. Плюс на свечи, минус на аккумулятор. Питание идет, лампочки загораются, и гаснут через время после запуска двигателя, как свечи отключаются.
Заменил реле свечей, без изменений.
Заменил датчик температуры (стоял какой-то безымянный) без изменений.
В процессе до кучи проверил форсунки на слив, выяснилось одна льёт. Заменил, без изменений.
Дальше:
Недавно, в один из дней хождения вокруг машины, вспомнил с чего все начиналось, а именно датчик распредвала. Открутил, покрутил в руках, подул на него. Поставил на место и о чудо завёл с пол оборота, чек пропал. Пять минут поработала, глушу, завожу, чек опять выскакивает. Заменил датчик распредвала, без изменений.
На сегодняшний день имеем:
После запуска двигатель не поднимает обороты, держит 800-850(раньше на холодную 1000-1100)
Пока не прогреется, работает как будто не ровно(по моим ощущениям).
И в конце вопросы:
Может кто что подскажет, куда глянуть ещё?
Может ли быть связан датчик распредвала с цепью свечей накала?
Электросхему цепи свечей накала бы, не могу найти, может есть у кого?
Много букв получилось.
Понимаю, что нужен электрик. Но как всегда проблемы со специалистами - дизелистами.
Сообщение отредактировал gogi shpili- vili: 10 December 2022 - 13:35
