lДатчик кислорода
Сообщений в теме: 40
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 11 December 2022 - 18:01
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Добры день кто подскажет что это за бред дк1 стоит новый бортовик показывает расход 29.9 машина 2015г.
  Игорь Валентинович 7082 сообщений
Отправлено 11 December 2022 - 18:07
  • 7082 сообщений
А от заправки до заправки расход посчитать не судьба?
А то датчикам каким-то верить и "кривые " тут выкладывать! Слишко перемудрил вот и кажется!
Авто:Haval H9
Отправлено 11 December 2022 - 19:04
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
ВЫ  в каждой ветки свое я вставляете .
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 11 December 2022 - 19:05
  • 14784 сообщений
Andrea-ru, с такими показаниями бы вылез чек за или он аылез?
Если нет, то я бы начал со смены протокола обмена с БК
Отправлено 11 December 2022 - 19:24
  • 27346 сообщений
Что-то я не увидел 29.9 л... Судя по последней картинке авто стоит (0 км/час) на холостых оборотах (750 об/мин.) и расход 1,23 литра. Для Н9, думаю, нормально.
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 11 December 2022 - 19:50
  • 12501 сообщений
Володя, у него Н9 дизель. Вот вроде на них необходимо прожигать сажевый фильтр и вроде он на них установлен. А это делают только официалы. Может в этом проблема?
Отправлено 11 December 2022 - 19:56
  • 27346 сообщений
stafford , Лёш, я видел, что дизель. Не увидел, где расход 29.9?
Отправлено 11 December 2022 - 19:59
  • 7082 сообщений
Andrea-ru, вы проблемы сидите из пальца высасываете.
Проще - точнее. Вы не в космосе литите чтобы датчиками обвешаться и на них равняться.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 December 2022 - 20:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Andrea-ru , единственное, что я увидел, так это OBD-2 сканер на ELM...что можно увидеть этим сканером в системе Delphi, честно говоря, для меня вопрос?
Пусик, поумерь свой пыл... "литите" пишется чере Е - "летите"... это так, на тему твоего мнения о датчиках, о которых ты сам ничего не знаешь
Какой бортовик и в каком режиме это показывает? А реальный расход от заправки и до заправки до полного бака сколько получается?
Виктор
Отправлено 11 December 2022 - 20:08
  • 12501 сообщений
Володь, 29,9 я тоже не вижу, так же не вижу расход, а то что указан мгновенный, так это ни о чем. В общем нужен нормальный сканер и нормальный диагност, а то, что пробег 47 км после сброса ошибок, так каких?
8 прогревов после сброса ошибок, опять таки каких?
Авто:Haval H9
Отправлено 11 December 2022 - 20:19
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
чек нет не горит.
  korvol 25066 сообщений
Отправлено 11 December 2022 - 20:20
  • 25066 сообщений
Про расход 29,9. Не знаю, что за комп на Н9, но на F7 это максимально возможная показываемая цифра. Она очень часто горит на приборке, если стоять на месте или очень медленно ехать. Возможно, и на Н9 так же. Можно не обращать внимания.
Авто:Haval H9
Отправлено 11 December 2022 - 20:24
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
нет бензин 211л.
да на приборке.
показания дк проверяют на холостых и на прогретом двигателе.
  • 25066 сообщений
да на приборке
Но во время езды по трассе она всё-таки уменьшается же?
Отправлено 11 December 2022 - 20:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, при таком количестве "помогающих" я, пожалуй, умою руки :smile171:
To Andrea-ru - так бензиновый у твоего пепелаца мотор, или дизельный, как написано под аватаркой? :smile171:
Виктор
Авто:Haval H9
Отправлено 11 December 2022 - 20:38
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
я по трассе еще не ездил только город меня смущает показания 1дк там должно быть пилообразное значения а не примая .
откоректировал.
да уменьшается но не сильно 25,6 на приборке.режим езды спокойный 2000-2500.мотор новый на обкатке.
дизель был предыдущий авто .
  • 12501 сообщений
Andrea-ru,  мой совет, что бы развеять сомнения или подтвердить опасения, напиши Мегавольту.
Тогда вообще не понятно. По последнему фото авто стоит, обороты указаны холостого хода. При этом не видно, какая температура ОЖ, а заслонка открыта. В общем мой совет, езжайте к нормальному диагносту с нормальным сканером. Вот тогда и будем делать выводы
Авто:Haval H9
Отправлено 11 December 2022 - 20:41
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
мегавольт в москве а я в питере.
 ож 90 машина стоит на холостых.
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 11 December 2022 - 20:42
Отправлено 11 December 2022 - 20:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
stafford , Алексей, тем сканером, которым он пытается что-то вычитать, можно только лунный календарь увидеть по протоколу OBD
Виктор
Отправлено 11 December 2022 - 20:44
  • 25066 сообщений
От обстоятельств многое зависит. Вот у меня при 15-ти минутной поездке со светофорами с предварительным 10-ти минутным прогревом эта цифра может быть и 20, и 22, и даже 25л/100км. Эти показатели от средней скорости ещё зависят. Так что может быть с машиной всё в порядке.
