Не запускается мотор
Сообщений в теме: 28
  cnx6110 5 сообщений
Отправлено 28 January 2023 - 12:01
cnx6110
  • 5 сообщений
  • 4D20 дизель АКПП
Добрый день
- ошибок по диагностике нет
- давление в рампе поднимается
- вытащили форсунки на воздух работают все кроме третьей распыл идет, ошибку по ней блок не показывает при отсоединении
- метки грм совпадают.
- эбу меняли третья так и не работает.
- с эфира пускается но тут же глохнет.
- датчик кв и рпдв меняли на новые ошибку по ним вылетает сразу если отключить.
до этого делали мотор, последняя мысль ошиблись с реперным диском коленвала, ошибок по синхронизации КВ и РВ насколько я понимаю не показывает и не фиксирует, осцилографа чтоб проверить у меня нет , кто может подсказать может фото есть если ВМТ то как стоит репер коленвала относительно датчика КВ там пробел или уже зубцы идут . и распредвал в ВМТ как стоит относительно датчика РВ. может кто то разбирает щас этот мотор.
Буду благодарен за оказанную помощь так как мысли по ремонту закончились
Отправлено 28 January 2023 - 17:01
  • 7077 сообщений
cnx6110, просто набери -  Иван. 8-917-пять8девять-2восем-1девять.
  cnx6110 5 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 12:14
cnx6110
  • 5 сообщений
  • 4D20 дизель АКПП
Добрый день не могу дозвонится все время автоответчик , заменил распредвал все форсунки имеют распыл, все видятся блоком эбу если отключать но запуска все равно нет на полироли работает обороты набирает но как только убираешь полироль все глохнет
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 12:42
  • 12498 сообщений
Поменьше балуйся аэрозолем, а то придётся до кучи менять прокладку блока
  cnx6110 5 сообщений
Отправлено 05 February 2023 - 20:18
cnx6110
  • 5 сообщений
  • 4D20 дизель АКПП
Я этот шайтан машина сам готов уже сжечь .
Заметил интересную особенность обороты двигателя почему то эбу читает с датчика распредвала а не коленвала . Странная логика какая то у китайцев.
  aleksej 12 сообщений
Отправлено 05 February 2023 - 21:40
aleksej
  • 12 сообщений
  • дизель акпп
один в один была история! два года мытарст и сейчас езжу. если есть желание позвони может помогу, возможно такая же история! восемь 961117двадцать7семьдесят семь
Отправлено 06 February 2023 - 07:10
  • 7077 сообщений
Мож стоит поискать подсос воздуха?!
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 08:08
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Улыбнуло!
Подкину. Сами распредвалы (по шестерням)точно по меткам?
После попытки запуска груша подкачки тугая? Если накачивает- идёт сброс давления. Смотри стыки быстросъёмов и проконтролируй обратку с форсунок
  cnx6110 5 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 18:16
cnx6110
  • 5 сообщений
  • 4D20 дизель АКПП
Поделитесь своим опытом на форуме пожайлуста
Улыбнуло!
Шестерни по меткам сто раз проверены
После попытки запуска груша подкачки тугая? Груша тугая
обратка с форсунок есть , но даже если сильно форса льет на эфире на запуститься неустойчиво но работать должна же
Улыбнуло!
Отправлено 16 February 2023 - 09:16
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Вчера копали по подсосу воздуха по топливной магистрали. Начало: заводилась только со второго аккумулятора . Первый высадит, на втором с трудом заведётся.Как клиент заводил не могу сказать точно. Привёз на эвакуаторе. Запустили с эфиром. Форсунки лили. Отвёз в ремонт. Пока форсунки делали поменяли реактивки со снятием бака, топливные фильтра. Грубой(был патрон, поменяли на сакуру) и тонкой(обозначений не было,поставил делфи). Накачали грушей, завели. Через полминуты обороты начали плавать, потом заглох. Подкачали грушей- повторилось. И началось! Шланги , соляра на пол и по рукам! В обход этого и того! Нашли! Подсос по обратке с тнвдк фильтру.
Отправлено 18 February 2023 - 08:53
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
К сожалению ошиблись... Воздух прёт с тнвд...Временно заглушил обратку на фильтр...
  cnx6110 5 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 19:58
cnx6110
  • 5 сообщений
  • 4D20 дизель АКПП
Тнвд новый если воздушит давление по рампе скакать будет ведь, попробую заглушить обратку с насоса
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 07:53
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго всем.
У меня было подозрение на то, что ТНВД гонит воздух. Мне глушили обратку на ФТО.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 27 October 2023 - 11:51
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Приветствую всех.
На машине проблема почти как у топик-стартера.
- с эфира пускается, но глохнет, как только перестаёшь прыскать.
- датчик кв и рпдв меняли на новые, ошибка по ним вылетает сразу если отключить.
- форсунки работают на другой машине без проблем, даже без прописки.
- на моей машине форсунки не работают, проверяли на весу.
Все датчики меняли и проверяли на других машинах. Единственно не можем проверить блок управления двигателем.
Несколько месяцев назад начались глюки с электрикой/электроникой. После изъятия ключа оставалась включённой подсветка приборки. Включалась магнитола, если не была выключена при открытом замке зажигания. Через раз работал центральный замок. Иногда не работали стеклоподъёмники.
Ошибок по BCM тоже нет.
Непроверенным остался только ЭБУ.
Если кто сталкивался, то прошу указать направление поиска неисправности.
Сообщение отредактировал Kentavr: 27 October 2023 - 11:52
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 27 October 2023 - 18:10
  • 7077 сообщений
 Значит ЭБУ не причем!
Были ошибки по блоку ВСМ их перепрошивали - мож и тебе надо!
Отправлено 28 October 2023 - 10:31
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго дня.
А с контактами замка всё нормально? Подвижные механические детали электроцепей - самое слабое звено. А третий абзац так прям пальцем на него тычет.
Отправлено 02 November 2023 - 01:59
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Kentavr,как успехи? Удалось что найти?
Отправлено 12 November 2023 - 18:10
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Спасибо за помощь и советы.
Задефектовали ТНВД. У него износ подкачивающего насоса, поэтому давление скачет. Шестерня и отверстие диска, который шестерня вращает - потеряли заводскую геометрию.
Новый насос заказан, скоро приедет. Ну и новые форсунки до кучи.
Также поменяю провод с разъёмами, который из замка зажигания выходит.
По результатам отпишусь.
  Alexli 1 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 08:07
Alexli
  • 1 сообщений
  • TD 4d20
Добрый день, нужна помощь.
Машина hover h5 td 2012 года,
Не равномерно работает двигатель.
Произошло всё в один момент во время движения, резко начало колбасить и пропал разгон. На месте обороты набирает, под нагрузкой не хочет, последнее время во время разгона присутствовал свист, который пропадал после разгона, думал ремень, свист также сейчас есть.
Сразу начал грешить на топливную систему.
Грешил на ТНВД, сейчас стоит новый проблема не пропала, ставил новые форсунки, всё тоже самое. Метки ГРМ на месте. Крутя двигатель стартером посторонних шумов нет.
Нужны идеи и мысли по данной ситуации.
Куда лезть, что смотреть?
Видео работы двигателя 15на Яндекс диске.
https://disk.yandex.ru/i/AWQLdFI2oRLfwA
https://disk.yandex.ru/i/7eC_15VasnwKow
Или
В телеграмме
https://t.me/+hHk1fRdkm2I1N2Zi
Отправлено 13 November 2023 - 08:25
  • 7077 сообщений
А дым чёрный из трубы при перегородки идёт, ФИО давно меняли, топливо "хорошее", не после заправки все началось?
По видео форсунка не работает, их прописывал? , надо!
Ты из Москвы тебе дорога в клубные сервисы https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
