загорелся значок неисправность двигателя .
Сообщений в теме: 18
  сергей кандалакша 30 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 17:35
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
После того как долил масло больше нормы загорелся значок неисправность двигателя. не знаю повлияло ли избыток масла  в двигателе на это или просто так наложилось. Попробовал снять нулевой провод, на какоето время ошибка исчезла . азатем вновь появилась.Может ли избыток масла спровоцировать загорание этй лампы?
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 18:02
  • 7075 сообщений
А чтобы не гадать на кофейной гуще надо слить излишки масла и сделать диагностику двигателя, узнать что за ошибка, мож просто совпадение.
Отправлено 24 February 2023 - 20:33
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Диагоностику сделаю сканером. но вот сливать масло в минус 28 это трудно машина не знает гаражного хранения..
Отправлено 24 February 2023 - 20:38
  • 7075 сообщений
Ну тогда тебе диагностика в помощь!
Отправлено 02 March 2023 - 19:35
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Ошибка Р0300 обнаружены случайные пропуски воспламенения зажигания в цилиндрах. Начну с замены свечей.
Отправлено 02 March 2023 - 19:38
  • 27346 сообщений
Начни с проверки заряженности АКБ и вв проводов на предмет свечения в темноте. Свечи успеешь поменять...
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 20:32
  • 14774 сообщений
Нет, не может
Скорее, когда масло заливал, рядом с в.в.проводами что-то пошевелил, тем более на морозе. Мог и контакт отойти или оторваться. Владимир прав.
Лишнее масло, скорее всего, само вытечет. Трубка маслощупа соединяется с трубкой поддона неособо и герметично...
Отправлено 03 March 2023 - 14:43
  • 6069 сообщений
Классический признак пробоя прокладки...
Отправлено 02 April 2023 - 09:01
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Оказалось вышел из строя блок зажигания, 3 цилиндр не работал. Заменил свечи, замена блока зажигания  все хорошо работает. Всем спасибо.
Отправлено 02 April 2023 - 12:47
  • 6069 сообщений
Хорошо что обошлось "малой кровью"
Отправлено 02 April 2023 - 19:55
  • 14774 сообщений
А что такое блок зажигания?
Отправлено 02 April 2023 - 21:00
  • 6069 сообщений
Предположу что - катушка...  :smile171:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 April 2023 - 21:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 гы... предположу, что модуль :smile171:
Виктор
  2140 8530 сообщений
Отправлено 02 April 2023 - 22:48
  • 8530 сообщений
+100!
Гы, в просторечьи... "катушка" :kol_crazy:
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 17 April 2024 - 17:55
Бурчёнок
  • 357 сообщений
А кто какой программой пользуется для диагностики ховера.
pogranec
Отправлено 17 April 2024 - 23:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Бурчёнок , SM2 Pro
Виктор
Отправлено 18 April 2024 - 06:09
Бурчёнок
  • 357 сообщений
Я так понял это программатор. А меня интересует программа для obd
pogranec
Отправлено 18 April 2024 - 09:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это сканер Scanmatik 2, который позволяет «заглянуть» в системы Ховера даже глубже, чем позволяет протокол OBD2.
Виктор
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 April 2024 - 22:19
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я взял AUTEL AP 200 программа в комплекте, практически дилерский сканер за разумные деньги, около 5 тыр. Правда прогрмма только на одну марку, в моем случае на грэйт волл весь.
Сергей
