не отключается передний мост механическая раздатка hover h2
раздатка передний мост
Сообщений в теме: 15
  СЕРГЕЙ67 8 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 12:28
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
  • БЕНЗИН 2.4 МЕХАНИКА
Всем привет, на механической раздатке hover h2 после замены цепи рычаг переключения стал очень тугой и не отключает передний мост (раза с 30-го туда сюда погонять тогда отключит), кто что подскажет?
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 12:42
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Привет, у меня такое было, раза с 5 отключалась, я как то не заморачивался, т.к.ПП включаю только в горах.
А проблема ушла сама собой после замены масла в раздатке. Ну,это у меня так.
А раз цепь менял,значит и масло новое, я так понимаю.
Отправлено 15 March 2023 - 13:33
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
да масло новое, подозреваю что дело в мех части но не знаю куда лезть
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ67: 15 March 2023 - 13:34
  2140 8487 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 13:48
  • 8487 сообщений
кто что подскажет?
Ну,видимо что-то перетянул... :smoke:
Если ШМ исправна (лампочка 4wd на приборке гаснет)... то мост в любом случае отключается... и так ездить можно.
"Мурзилку с картинками" по раздатке смотри тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:kpp_-_materialy_iz_knigi
Отправлено 15 March 2023 - 15:07
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
в том и дело что шм не отключается и в самой раздатке отключения переднего кардана не происходит. рычаг раздатки тугой до жути а когда поймаешь момент что одним пальцем рычаг передвигаешь тогда всё нормально срабатывает.
и ещё один нюанс. на полном приводе как будто за жопу кто то держит
  2140 8487 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 15:48
  • 8487 сообщений
Если ШМ не отрабатывает... то проблемма в КОНЦЕВИКЕ находящемся сверху на раздатке
Я бы... сначала разобрался с ним... установив его "дублёр"... кнопку РУЧНОГО управления ШМ.
Делается за полчаса... и ничего разбирать не нужно.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
В мосты не лазил, главные пары в них "родные"?
Исправишь шайтанку и можешь спокойно ездить до удобного момента для повторного снятия коробки с раздаткой. :smoke:
Отправлено 15 March 2023 - 15:49
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
Подробнее тут:
Подробнее тут:
В мосты лазил, перебирал полностью в заднем мосту редуктор пришлось менять на новый поставил такой же как был 41*9 вроде. проблема точно не в шм. даже если шм залипла за счёт того что раздатка механическая всё равно передний кардан отсоединяется.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ67: 15 March 2023 - 15:51
  2140 8487 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 15:54
  • 8487 сообщений
Ну вот и "ларчик"...
В мостах пары с разными передаточными числами...
У тебя ГП либо 4.55 (устанавливалась ДО 2008 года), либо 4.22, если Ховер у тебя 2008 года выпуска.
Поэтому и
Сообщение отредактировал 2140: 15 March 2023 - 15:57
Отправлено 15 March 2023 - 16:05
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
Ты установил главную пару от ДИЗЕЛЬНОГО Н2!!!
Поэтому и
у меня 4.55 такой и поставил 41/9=4.55 и по vin  он бьётся и когда менял. на старом( родном) такое же соотношение
Поэтому и
у меня 2009 гв
  2140 8487 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 16:20
  • 8487 сообщений
У нас за подключение ПП отвечают ДВА узла... раздатка и ШМ.
Если како-то из этих узлов не сработает... то полного привода не будет.
Другими словами, если ты разъединишь полуось в переднем мосту при помощи ШМ, то БЕЗ разницы... отключилась ли рычагом сама раздатка.
Подробнее об этом тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Поэтому, и говорю, что если нужно ездить, но НЕТ времени или возможности заниматься сейчас снятием раздатки... то достаточно просто отключить полуось шайтанкой.
у меня 2009 гв
С 2008 года на бензиновых Ховерах ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ установлены ГП 4.22
Проверить просто... загляни спереди под бампер и посмотри... СКОЛЬКО там на раме буксирных проушин...
Если их ДВЕ (справа и слева), то в мостах ГП-4.55
Если ОДНА (только слева), то в мостах ГП-4.22
Сообщение отредактировал 2140: 15 March 2023 - 16:21
Отправлено 15 March 2023 - 16:25
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
спасибо, понял. видимо старый владелец до меня на 4.55 поменял задок а перед так и остался 4.22. У меня нет возможности не пользоваться полным приводом каждый день. поэтому у меня сейчас основной вопрос включение отключение. попробую с концевиком поиграться.
Вопрос на засыпку. каковы последствия езды на разных передаточных числах перед-зад.
  2140 8487 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 16:32
  • 8487 сообщений
Поставь кнопку и все дела.
То, что у тебя в мостах разные пары... это ЕСТЬ ПРИЧИНА твоей проблеммы!
По этой же причине и цепь у тебя в раздатке накрылась...
У нас ПАРТТАЙМ - раздатка делит крутящий момент по мостам РОВНО поровну!
Подробней тут
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
Сообщение отредактировал 2140: 15 March 2023 - 16:36
Отправлено 15 March 2023 - 16:37
СЕРГЕЙ67
  • 8 сообщений
По этой причине и цепь у тебя в раздатке накрылась...
Подробней тут
спасибо буду искать перед на 4.55
  2140 8487 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 16:52
  • 8487 сообщений
Вряд ли найдёшь...
Проще найти 4.22 и поставить в задний мост.
Но в любом случае, сначала... под бампер загляни!
Гы, хрен его знает, что за сборка у тебя... т.к. официально ИРИТО прекратил сборку Ховеров в 2008 году.
Н2 2009 и даже 2010 годов выпуска... это собранные из всяких складских остатков... :smoke:
  Gennadiy 2 сообщений
Отправлено 07 February 2024 - 12:23
Gennadiy
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Привет Всем. Кто может подсказать в чём может быть проблема, не отключается передний мост лампочка постоянно моргает, при отключение раздатка и можно ли так ездить?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 07 February 2024 - 13:17
  • 8487 сообщений
Ничего страшного.
Едить можно.
Проблема в шайтанке
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
