Двигатель 2.8 дизель
Сообщений в теме: 28
  Antoha878 4 сообщений
Отправлено 18 March 2023 - 21:25
Antoha878
  • 4 сообщений
  • Дизель мкпп
Здравствуйте,к чему готовится, сначала плавали обороты затем не понятный стук в движке заглох и тишина не заводится прошел ровно 200207км.
Отправлено 18 March 2023 - 22:32
,к чему готовится,
Думаю для начала к диагностике
  Олег228 47 сообщений
Отправлено 08 April 2023 - 05:45
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
День добрый подскажите машина больше 2500 оборотов не даёт в чем может быть причина
Отправлено 08 April 2023 - 19:07
Причина в датчике ДМРВ
Отправлено 09 April 2023 - 06:21
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
С пасибо я на него игрешу
Подскажи какой лучше заказать каталожный номер если есть такая возможность
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 09 April 2023 - 07:27
  • 7075 сообщений
BOSCH — 0 281 002 900 — ДМРВ HOVER 2.8D
Я бы просто сбросил с него клему и попробовал поедет машина или нет. Мож не стоит его тупо менять!
Отправлено 09 April 2023 - 18:27
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Газ даёшь 2500 потолок диагностику делал сказали дмрв глючит еше вопрос форсунки могут лить изаэтого датчика ?
Запуск норм едет нормально 100 спокойно но 2500 и отсечька
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 10 April 2023 - 06:22
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Форсунки могут лить из за плохого топлива и не своевременной замены топливного фильтра,так же из за плохого его качества
Отправлено 26 April 2023 - 15:09
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Всем здравствуйте купил дмрв установил и не каких изменений обороты 2500 думал все писец проводка но причина простая снял воздухан и обороты пришли внорму 6тр место воздушного фильтр менял три тысячи км назад
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 22:19
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго времени! Недавно стал владельцем дизельного Ховера h2. Машинка была у агропредприятия, частично подразграблена ушлыми колхозниками. Может есть возможность сделать фото подкапотного пространства. Интересуют места, где должны быть топливный фильтр с подкачкой, стартер, масляный щуп. Еще хотелось бы посмотреть на двигатель сзади (со стороны моторного щита), там где (но это не точно) должны быть два вертикальных шланжика. Заранее спасибо!
Отправлено 20 July 2023 - 14:55
 В интернете этих фоток навалом
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 24 September 2023 - 23:40
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста. Поставил ЭБУ с разборки (родного не было от слова "совсем"). Нужно ли что-то где-то прописывать или "мозги" сами продиагностируют систему и подстроятся? И будет ли ЭБУ "дружить" с иммобилайзером? Заранее спасибо всем откликнувшимся
Отправлено 25 September 2023 - 05:24
У вас его нет
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 21:51
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо! У меня есть мазда 626 GW 1999  г. в. Иммобилайзер есть. Я думал, что в машине 2008 г. в. он должен быть по умолчанию. Но если нет, так это к лучшему, одной проблемой меньше. Еще раз спасибо
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 08 July 2025 - 23:58
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем Доброго времени суток! Вопрос по реле, которое подаёт "плюс" на ЭБУ. Откуда приходит на это реле управляющий "минус" в блок реле и предохранителей под капотом? Заранее спасибо
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 09 July 2025 - 10:48
  • 1749 сообщений
Если я правильно понял, и речь идёт о "Main relay", то управляющий минус на него подаёт сам ЭБУ:
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 06:29
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, ConstZ! Да, действительно. Управляющий "минус" должен приходить с ЭБУ. У меня не приходит "плюс" на ЭБУ. Если замкнуть Главное реле (Main relay), плюс появляется. А откуда он должен приходить изначально, не разберусь. По всей логике - из центрального замка, но не уверен. Может еще через какие-нибудь блоки и предохранители ... Ещё раз спасибо!
Отправлено 10 July 2025 - 10:41
  • 1749 сообщений
Всё правильно: линия 106 от замка зажигания, она же 390 после предохранителя. Приходит на контакт К28 ЭБУ.
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 18:47
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо еще раз! Проверил, "плюс" с замка приходит. "Минусы" тоже на месте. ЭБУ молчит, чек не горит, сканер пишет "Отсутствует связь с ЭБУ". Наверное, "мозги" под замену. Печально ...
Отправлено 28 April 2026 - 13:59
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
Здравствуйте подскажите что может быть на холодную долго приходится крутить стартер чтобы машина завелась после прогрева запускается норм что может быть?
