Замена форсунок
Сообщений в теме: 3
  Вихарь 2 сообщений
Отправлено 28 March 2023 - 16:42
Вихарь
  • 2 сообщений
  • Бензин,МКПП
Здравствуйте, поставили контрактный двигатель, поставили новые форсунки, при запуске двигателя на холостых работает нормально,а даёшь редко газу захлебывается и бывает выстрел в воздушный фильтр,кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 28 March 2023 - 16:59
Ну чуть захлебывается при резком открытии дросселя на нейтралке ... думаю у всех, у меня всегда было и есть
А вот выстрелы ... ГБО нет?
Если нет, то посмотреть обычные процедуры: недообогащенная смесь из-за подсоса воздуха где-то во впускном коллекторе, например, когда форсунки вставляли, одно резиновое колечко задрали.
Еще бы посмотреть показания МАП и ДТ на ХХ, может просто и сам датчик контрафактный и чепуху показывает ...
Отправлено 28 March 2023 - 17:18
Проверьте компрессию, метки ГРМ, Похоже на прогоревший клапан по симптомам.
  Вихарь 2 сообщений
Отправлено 01 April 2023 - 17:11
Вихарь
  • 2 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ремень ГРМ выставлен по меткам,у 1 и 2 цилиндра оставил форсунки новые ,а у 3 и 4 цилиндра вернул родные форсунки которые стояли до этого, так как форсунки оказались разными, разные в том смысле что одни круглые а одни квадратные,по длине по фишкам они подходят, но начались провалы ,вернул на 3 и 4 целиндр старые форсунки, двигатель выровнился ,но стали плавать обороты ,а то и глохнет совсем
Когда падают обороты моргает лампочка давления масла в двигателе,поменял датчик давления, немного проехал было нормально, потом опять стала моргать ,газу даёшь 1000-1100 тухнет
Могут ли плавать обороты из-за датчика охлаждения который служит для для включения вентилятора,потому что когда машина работает снимаю фишку с датчика охлаждения вентилятор срабатывает, могут ли быть проблемы из за этого датчика?
