Не работает 4ая форсунка
Сообщений в теме: 3
  Ринат 2 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 15:07
Ринат
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
И так, вчера затроил двигатель. Проверил катушку, искра есть, по проводам так же есть искра. Снимал по очери клеммы форсунок. На первых трех есть эффект, на 4 ноль. Поменял местами форсунки, такая же ситуация. Свечи менял. Я так полагаю проблема наверно кроется в мозгах. Т.к. питание на клемму идет.
Отправлено 03 April 2023 - 15:41
Для начала, я бы измерил компрессию.
Кстати, а уровень антифриза не изменился?
Может и прокладка... в районе твоего 4 цилиндра :smoke:
  bloomberg 3 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 19:45
bloomberg
  • 3 сообщений
У меня также было. Затроил двигатель, грешил на форсунку 4 цилиндра, в цилиндре сухо было, смотрел эндоскопом. На следующий день пробило прокладку окончательно.
Отправлено 03 April 2023 - 22:16
Т.к питание на клемму идет.
Постоянный плюс это понятно (питание) а сигнал? По чёрному проводу импульсы есть? Может тупо обрыв провода? Правда чек обычно при этом зажигает.  Ну да надо с компрессии начинать если импульсы на форсунку есть.
