Подключение Радар-детектора (видеорегистратора) Haval F7
Сообщений в теме: 27
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 10:45
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У кого нибудь есть опыт, от куда лучше взять 12V для подключения девайсов? Ходят много версий.... и есть версия, что подключаться от плафона освещения салона, не совсем удачная мысль... У кого какой опыт, делимся....   :rolleyes:
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 12:47
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Самый лучший вариант, от блока предохранителей, через переходник. Сам так подключал, никакого вмешательства в проводку. Просто вынимаешь предохранитель, вместо него переходник. https://aliexpress.r....45124aa6r7R7le вот такая штука, очень удобно.
Сообщение отредактировал Kusik: 05 April 2023 - 12:53
Сергей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 13:13
An64
  • 9157 сообщений
Не Серёг, мне нужно прямое подключение с тремя контактами - +12v, АСС и -
Отправлено 05 April 2023 - 13:33
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Так под приборкой ищешь предохранитель, где напряжение появляется с асс и подключаешь туда, сам так делал. С тестером нет проблемм. А плюс просто соединяешь с асс. Там есть такие и без гнезда прикуривателя.
Сообщение отредактировал Kusik: 05 April 2023 - 13:55
Сергей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 14:09
An64
  • 9157 сообщений
Так вот и хотел узнать, может тыкнет кто за какие места цепляться... Заказал специальный набор, не знаю как правильно называются..., в общем клемы-зажимы, что бы не колхозить особо...
Отправлено 05 April 2023 - 16:43
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
НУ так я тестером искал предохранитель, на котором нет напряжения, и появляется только после включения зажигания, у меня блок предохранитетей под приборкой.
Сергей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 17:03
An64
  • 9157 сообщений
У меня из тестеров, только прозвонка....   :smile171:
Отправлено 05 April 2023 - 17:21
Приезжай, дам мультиметр))))))
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 17:31
An64
  • 9157 сообщений
Да ладно, вроде с Женькой договорились на выходные - подключим....
Отправлено 05 April 2023 - 17:55
Гы, ну так этого и достаточно, чтобы определить пред под напряжением или нет... :kol_crazy:
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 18:33
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Всегда подключал к габаритам на всех авто. С предохранителя. Удобно
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 18:37
An64
  • 9157 сообщений
Вот в этом я не силён... Я им только предохранители проверяю... - лампа загорелась, значит нормальный... А когда пред нормальный, лампа лично у меня в Джипе всегда загоралась, не зависимо в каком положении ключ....   :smile171:  :smile171:  :smile171:
Да там и пустые гнёзда резервные должны быть... - нужно только ответлитель купить.... Это я так думаю....   :rolleyes:
Отправлено 05 April 2023 - 18:53
Там всё просто... надо только ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на ОБЕИХ ножках преда... сначала на одной ножке, затем на другой.
Гы, на преде для этого спец дырочки сверху предусмотрены.
На исправном преде ПОД напряжением - лампочка должна загораться на ОБЕИХ ножках;
На перегоревшем... только на одной.
На преде БЕЗ напряжения (при выключенной цепи)... лампочка ни на одной ножке НЕ ЗАГОРИТСЯ...
Сообщение отредактировал 2140: 05 April 2023 - 19:28
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 19:25
An64
  • 9157 сообщений
На исправном преде ПОД напряжением - лампочка должна загораться на ОБЕИХ ножках; На перегоревшем... только на одной. На преде БЕЗ напряжения (на выключенной цепи)... лампочка ни на одной ножке НЕ ЗАГОРАЕТСЯ...
Вот Иваныч, а на Джипе у меня одна всегда горела, даже при выключенном зажигании...
Отправлено 05 April 2023 - 19:27
В Ф7 вроде у зеркала заднего вида есть юсб разъём. Или там напряжение 5В?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 19:28
An64
  • 9157 сообщений
Ага 5, да и то кое как....   :smile171:  :smile171:  :smile171:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 21:42
  • 25140 сообщений
У меня оттуда и питается уже два года регистратор на 12 В. Через преобразователь 5/12 Вольт. В БЖ у себя описывал это как-то. Но там нагрузку больше 1 Ампера не подключить - просаживается напряжение. Моему аппарату 3в1 хватает, вроде...
Сообщение отредактировал korvol: 05 April 2023 - 21:56
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 21:51
An64
  • 9157 сообщений
Не Володь, подключать так подключать..., не люблю я эти "преобразователи"...
Отправлено 05 April 2023 - 21:56
  • 25140 сообщений
Ну, тогда только длинные провода тянуть придётся. А преобразователи я тоже не очень люблю, но это оказался самый простой вариант.
На Ховере от плафона запитан был, минусов не заметил от такого подключения.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 22:00
An64
  • 9157 сообщений
Я уже приобрёл штатный Неолайновский провод....., так что тут проблем нет....
