заклинила задняя дверь
Сообщений в теме: 6
  vadimus1976 4 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 18:34
vadimus1976
  • 4 сообщений
  • бензин 2.0 мкп
задняя дверь на Н3 заклинила, не открывается не из салона не с улицы. в салонной ручке порвался тросик(бобышка). Подскажите, пожалуйста, как открыть дверь.
Сообщение отредактировал vadimus1976: 02 May 2023 - 18:36
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 19:13
  • 7083 сообщений
vadimus1976,  вытащи блок кнопку стеклоподьемника и достань до тросика.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 19:55
  • 8534 сообщений
Я бы снял саму салонную ручку... и спокойно открыл дверь.
Для этого надо просто открутить болтик её фиксирующий... после чего просто сдвинуть и вытащить. :smoke:
Гы, главное тут не ОТОРВАТЬ крышечку на клипсе, которая прикравает этот болтик... она как пробка на бутылке надета. Надо поддеть и отвести в сторону... не отрывая.
Если оторвёшь, то хрен ёе (такую клипсу) найдёшь... болтик будет "сверкать" непрекрытой своей наготой... :kol_crazy:
Ручка салона от Н5
Ручка на Ховерах с Аксиомовским салоном.
На фотке хорошо видно как эта крышечку у клипсы надо открыть... не оторвав
vadimus1976,
если увидишь, что просто сломался пластиковый фиксатор тросика... то как это вылечить за 10 минут... смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=899594#899594
Гы, уже более 10 лет эта скрутка служит мне верой и правдой... :kol_ok:
Отправлено 02 May 2023 - 22:11
vadimus1976
  • 4 сообщений
  • бензин 2.0 мкп
в том то и дело что за тросик я тянул, а толку мало, мне кажется центральный замок что то недовключает, хотя в двери щелкает
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 22:23
  • 12501 сообщений
А при снятии внутренней ручки перед тобой будет 2 троса - трос блокировки замка и трос салонной ручки. А вот если включился детский замок, то для начала потянуть за трос блокировки замка, а потом, не отпуская троса блокировки открывать снаружи. Стекло естественно опустить вниз
Сообщение отредактировал stafford: 02 May 2023 - 22:24
Отправлено 03 May 2023 - 18:34
vadimus1976
  • 4 сообщений
  • бензин 2.0 мкп
ничего не получается и за тросики тянул, и снаружи  пробовал , и из салона- мертвая
Отправлено 26 May 2023 - 19:24
vadimus1976
  • 4 сообщений
  • бензин 2.0 мкп
открыл проволочинкой, помер электрозамок срабатывал только на закрывание, поменял и все в порядке, тросики тоже поменял.  Спасибо за советы.
