Чехол ручки МКПП
Сообщений в теме: 7
  Ran-oleg 4 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 14 May 2023 - 13:28
Ran-oleg
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
Чехол полопался, потрепался, машине 4 года(2018), решил заменить, в продаже нет или плохо искал, короче сшил сам, но вот проблема не могу снять рукоятку ручки, если кто знает подскажите?
Отправлено 14 May 2023 - 14:29
Крути отворачивается. Сам чехол менял покупал на АЛи.
Отправлено 14 May 2023 - 15:12
На Н2 и на Н3/Н5... там сначала надо ослабить контргайку под рукояткой...
Не думаю, что у вас, на шестиступке, по-другому... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 14 May 2023 - 15:18
Отправлено 14 May 2023 - 17:07
  • 6073 сообщений
Там ещё ж кольцо включения заднего хода...
Отправлено 14 May 2023 - 18:18
Если я его правильно понял... ему не снять сам "набалдашник", а он с кольцом не связан...
Сообщение отредактировал 2140: 14 May 2023 - 18:25
Авто:DW Hower
Отправлено 15 May 2023 - 14:56
Ran-oleg
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
Надо снять "набалдашник", гайки нет, открутить сам не получается боюсь вырвать весь рычаг, снял панель всё просмотрел, нечего не нахожу. Фото правильное, кольцо включения задней при нажатии входит в набалдашник, там нет гайки?
Отправлено 15 May 2023 - 15:21
  • 6073 сообщений
Есть...
Как до неё достать - не знаю...
Ищи похожую тему для Н3-5
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 15 May 2023 - 15:21
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 16 May 2023 - 07:24
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Набалдашник на шестиступке просто выкручивается против часовой. Он сидит на резьбе. Нет там контргаек.
