коррозия крыльев
Сообщений в теме: 8
  gricko 139 сообщений
Отправлено 16 May 2023 - 19:40
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Машине десятый год - на крыльях поперла ржавчина, особенно на задних. Заднее левое крыло проржавело до дыр. Посоветовали менять задние крылья. Нашел у нас в Беларуси в продажах фрагменты заднего крыла и дополнительно внутренние арки (см. фотки). Однако ни продавец, ни мастер, который будет делать ремонт, толком не могут сказать нужно ли ставить новую внутреннюю арку. Мастер заявил - вскрытие покажет. Оно конечно и так, но эти железяки находятся на другом конце Беларуси и в случае если выяснится необходимость их установки - весь ремонт дополнительно затянется как минимум дней на десять. Брать же сразу из расчета "на авось" и если они не понадобятся - выходит что деньги на ветер. Кто сталкивался с ремонтом и заменой задних крыльев - что вы скажете? С ув.
Отправлено 16 May 2023 - 19:58
Это болезнь данных машин, три слоя железа, пазухи не промазать ни снаружи не изнутри. Менять.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 08:24
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
То что у вас это не страшно. Второй слой метала в любом случае подгнил и если времени нет стоять на ремонте то яб брал комплект необходимого и делал. Мастер сам нарежет необходимых кусков из комплекта и все сделает. Главное после ремонта снаружи закрыть все швы герметиком шовным а изнутри хорошо пролить проникающим антикором. Сварные швы в идеале обработать оловом.
Проблема арок на ховере то что герметиком не закрыт весь шов. Залепить бы сновья и горя не знали)
Сообщение отредактировал Griffin238: 17 May 2023 - 08:26
Отправлено 17 May 2023 - 10:30
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
То что у вас это не страшно. Второй слой метала в любом случае подгнил и если времени нет стоять на ремонте то яб брал комплект необходимого и делал. Мастер сам нарежет необходимых кусков из комплекта и все сделает. Главное после ремонта снаружи закрыть все швы герметиком шовным а изнутри хорошо пролить проникающим антикором. Сварные швы в идеале обработать оловом. Проблема арок на ховере то что герметиком не закрыт весь шов. Залепить бы сновья и горя не знали)
Спасибо за Ваши советы. Предлагали же дураку после покупки полностью обработать шведским антикором, но в тот раз не срослось. Не то, чтобы 350 баксов стало жалко, машина-то бралась сновья, просто появились другие проблемы, не до этого было. Теперь что об эттом жалеть... Как я понял, вы советуете брать обе арки - и наружную и внутреннюю. Интересно, где-то можно найти подетальную схему раскладки задних арок колес?
Отправлено 17 May 2023 - 13:03
Пошарь инэт
Отправлено 17 May 2023 - 23:11
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Вообще хороший мастер может отчеканить внутрянку на коленке) Там не должно быть сложностей. Да и красота там не нужна. После всех работ антикор должен быть маслянистый с проникающей способностью, не сухой. Не применяйте тектилы, динитролы и тем более мовили, уже поздно. Можно раст стоп с пушсалом 50/50, этого должно хватить.
Сообщение отредактировал Griffin238: 17 May 2023 - 23:13
Отправлено 18 May 2023 - 14:53
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Хорошего мастера, как и хорошее вино, можно узнать только по его результатам или по достоверным отзывам. И то, что у него очередь на полтора месяца еще не факт профессионализма. Просто в нынешние времена количество машин увеличивается огромными темпами. Учитывая такой спрос на ремонтеров, даже с оччень умелыми ручками, вряд ли они будут что-то  делать у себя на коленках - зазря тратить драгоценное время. С пушкосалом знаком еще с давних времен - проверенное и надежное средство. Надо будет дожить до июля, посмотрим на результат. Хотя внутрь потом не залезешь. Надеюсь, что на мой оставшийся век, крылышки повторно заржаветь не успеют.
Пошарь инэт
:kol_sad:
выходит, что моя ржавчина токо цветочки )))
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 May 2023 - 19:27
  • 4334 сообщений
:kol_sad:
Да нет,не цветочки,когда вскроешь-офигеешь.
  Semmen74 50 сообщений
Отправлено 30 July 2023 - 23:19
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
Всем привет. Кто нибудь подскажет нормальный сервис или мастера по задним крыльям в районе г. Орехово-Зуево?
Сообщение отредактировал Semmen74: 30 July 2023 - 23:19
Чёрненький Ховерок--<!--coloro:--><!--/coloro-->о365тк[/color] Серёга
