Не работает стеклоподъёмник.
Стеклоподъёмник
Сообщений в теме: 9
  Roman Svechnikov 4 сообщений
Отправлено 31 May 2023 - 19:58
Roman Svechnikov
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.4 механика
Ховер н5.2013г 2.4 бензин
Стеклоподъёмник на передней правой двери то работает, то нет. Что с главного пульта, что с правой двери одинаково. Остальные работают и не дают сбоя. Подскажите кто знает и сталкивался с это проблемой. С чего начать осмотр, на что в первую очередь обратить внимание. Может это показатель того, что надо менять модуль и не заморачивотся. Ещё раз, три штатно работают и с головного и индивидуально а передняя правая сбои, чаще не втыкает.
Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал Roman Svechnikov: 31 May 2023 - 20:03
  VITus 1480 сообщений
Отправлено 31 May 2023 - 20:32
VITus
  • 1480 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Скорей всего модуль.
Клубный номер 2548
  Игорь Валентинович 7057 сообщений
Отправлено 31 May 2023 - 21:17
  • 7057 сообщений
Разъемы в ногах водителя посмотри. Но быстрее всего модуль.
Отправлено 31 May 2023 - 21:31
Roman Svechnikov
  • 4 сообщений
Игорь Валентинович,
В ногах смотрел вроде всё норм,обрыва нет, короткого не заметно. Я также склоняюсь в замене модуля, но почему модуль даёт ещё признаки жизни, сдох и понятно, но нет то работает, то оживает. Я разбирал обшивку двери, но не доставал сам модуль, фишка в норме как новая, без запаха и цвета плавки, влаги нет.
Отправлено 31 May 2023 - 21:36
  • 7057 сообщений
Он залит очень сильно ,а по краям стенок попадает вода и он или они все рано или позно у всех практически горят.
Я три менял, два на водительской один задней.
Не вижу тут проблемы --- менять придется рано или поздно.
Отправлено 31 May 2023 - 21:41
Roman Svechnikov
  • 4 сообщений
Понял, спасибо. Поменяю отпишусь что, да как
Отправлено 31 May 2023 - 21:52
  • 7057 сообщений
Не хочешь расковыряй, кто-то на форуме делал, протирал спиртом, заливал снова чпем-то  и он какое-тот время работал, но но все равно поменял.
Только желательно купить такой же с разборки и не перепутай для кокой двери , они все разные и не взаимозаменяемые.
Отправлено 31 May 2023 - 22:10
Roman Svechnikov
  • 4 сообщений
[quote name="Игорь Валентинович" post="1347179" timestamp="1685559168"]Не хочешь расковыряй, кто-то на форуме делал, протирал спиртом, заливал снова чпем-то  и он какое-тот время работал, но но все равно поменял.
Не, я так не заморачиваюсь с разборкой до тонкостей таких деталей, мне проще новый купить. По поводу индивидуума модуля в курсе, спасибо за ответ и советы. )
Поменяю отпишусь, что по чем и результат.
Отправлено 31 May 2023 - 22:23
  • 7057 сообщений
проще новый купить.
а я считаю ЛУЧШЕ с разборки!!!
  одинокий странник 1842 сообщений
Отправлено 01 June 2023 - 18:07
одинокий странник
  • 1842 сообщений
  • DEER3
я считаю ЛУЧШЕ
10 летний модуль, который послезавтра сдохнет! :kol_good:  Шоб я так жил!
 Roman Svechnikov, Найди на али комплект оригинальных и купи !
восстановление после криворуких дилерских менятелей масла.+запчасти. +79600515936
Темы с аналогичным тегами Стеклоподъёмник
