Блок управления раздаткой HAVAL H5 Утопил
H5 РАздаточная коробка Взаимозаменяемость
Сообщений в теме: 5
  Diezel_51 3 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 04 June 2023 - 07:49
Diezel_51
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Premium
Здравствуйте!
На днях застрял в глубокой луже. Вода стояла в салоне. По всей видиости "захлебнулся" блок управления раздаткой. При выезд из лужи загорелась гирлянда - CHECK ENGINE, давление масла и начал мигать значок 4WD, HDC Fault. Потом при езде потухли давление масла и чек. Полный привод еще включался в первый-второй день. Салон разобрал и все просушил. В блок управления РК 100% попала вода. Он был весь грязный внутри несколько контактов окислились. Побрызгал очистителем контактов, почистил щеткой, погрел схему.
Сейчас все в порядке по механике(нигде эмульсии нет), но мигает 4WD и не работает полный привод, пониженка. Блок управления стоит BorgWarner 3624100XK0HXA. Грешу именно на него. шайтанка в порядке.
Вопрос к знатокам - в интернете много других блоков для ховера, где-то на форумах вообще от РК УАЗА заменяли. Цена на отечественных сайтах для данного блока от 30тыс. Вопрос - нужно искать именно такой который стоит или можно заменить другим?
Сообщение отредактировал Diezel_51: 04 June 2023 - 07:54
Отправлено 04 June 2023 - 09:22
На разборках не пробовал искать... от Ховера Н3new? :smoke:
Авто:Haval H5
Отправлено 04 June 2023 - 09:51
Diezel_51
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Premium
Вопрос не про  "пробовал или не пробовал" искать. У всех гугл есть. Блок BorgWarner 3624100XK0HXA заменим другим блоком? т.к. их несколько разновидностей.
Такой есть на разборках - цена до 8тыс.р.
Пример али оригинал: Buy Transmission Electric Four-wheel Drive Control Unit 3624100XK0HXA For Great Wall HAVAL H5 44-50-000-292-A on AliExpress
Другие(дешевле):
Buy 44-50-000-206-D Car 4WD Gearbox Control ECU Module For Great Wall Haval CUV H3 H5 Wingle3 0705BD0011N Transfer Case Unit on AliExpress
Buy Car 4WD Gearbox Control ECU Module Unit for Great Wall Haval CUV H3 H5 Wingle3 4450000206B 4450000206D 4450000206E on AliExpress
Сообщение отредактировал Diezel_51: 04 June 2023 - 09:52
Отправлено 04 June 2023 - 10:10
Гы, ответ был не про "искать", а от ЧЕГО искать... специально выделил жирным шрифтом :kol_crazy:
Твои
Другие(дешевле):
... от Н3/Н5 предыдущего поколения.
Подойдул или нет ХЗ... но если бы подходили, то и менять артикул не имело бы смысла.
Повторю... у тебя стоит блок от Н3new.
Такой же ставили и на Дервейсовские HoWer Н3/Н5
Авто:Haval H5
Отправлено 04 June 2023 - 10:27
Diezel_51
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Premium
Твои ... от Н3/Н5 предыдущего поколения.
На H3NEW HOWER H3/H5 стояли другие блоки, с другим кодом запчасти.
Так что ответ не совсем верный.
Не смог найти вообще тем/сообщений по проблемам именно турбового ховера. Если видел такие, то скинь ссыль пжл
Сообщение отредактировал Diezel_51: 04 June 2023 - 10:28
Отправлено 04 June 2023 - 11:11
Ну, тебе... видимо... видней.
Но, лично я к нему присмотрелся бы... :smoke:
Все проблемы по нему тут обсуждаются...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39297&page=1
Asisу в личку постучись... возможно он тебе и подскажет...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=29003
Ответить
Темы с аналогичным тегами H5, РАздаточная коробка, Взаимозаменяемость
