Разрядился аккумулятор
аккумулятор аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 5
  nereis 2 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 05 July 2023 - 21:46
nereis
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • дизель
Хавал Н9, 2020 года, пробег 40 тыс. Долго стоял, разрядился акк. Зарядил, поехал, встал, не завелся, прикурил легко. Машина поехала, но при нажатии на тормоз стала включатся аварийка. Ногу с тормоза убираю, она выключается. Что происходит с машиной?
Отправлено 05 July 2023 - 21:47
Услуги диагноста в помощь. Надо проверять на наличие ошибок, слишком навороченные нынче авто
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 22:54
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Аккумулятор для начала поменять....
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 06 July 2023 - 07:33
  • 25140 сообщений
Это, как мне кажется, какой-то глюк в мозгах, возникший от пониженного напряжения в бортсети (при попытке завестись с севшим аккумом). У меня версия такая (но могу ошибаться): не знаю точно как на Н9, но на F7, например, аварийки срабатывают при торможении со срабатыванием ABS на скорости выше 50 км/ч, и, может быть, заглюченные мозги считают, что машина, при нажатии на тормоз, идёт в юз на любой скорости? Вот и моргают аварийки. Как версия... Первым делом надо попробовать скинуть клемму с аккума и подождать.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 07 July 2023 - 10:10
hover h5
  • 1518 сообщений
nereis, Давление в колесах какое?
  nereis 2 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 07 July 2023 - 12:21
nereis
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • дизель
hover h5 в каких, задних или передних
