Ремонт кресла водителя
Сообщений в теме: 13
  nick91267 7 сообщений
Отправлено 22 July 2023 - 20:57
nick91267
  • 7 сообщений
Всем привет! Парни, подскажите, плз. Сломалась пластмассовая загогулина на механизме регулировки кресла водителя по высоте. Как это дело снимается? Может кто сталкивался.... И как эта штука правильно называется? В интернете вААще никакой инфы (((
Отправлено 22 July 2023 - 21:02
Нет на  этом кресле регулировки высоты
Отправлено 22 July 2023 - 22:17
nick91267
  • 7 сообщений
На фото червяк, который отвечает за наклон сидушки. Это и есть регулировка по высоте
Сообщение отредактировал nick91267: 22 July 2023 - 22:18
  2140 8530 сообщений
Отправлено 23 July 2023 - 08:21
  • 8530 сообщений
Автомобиль у тебя какой?
На Н3 на водительской сидухе нет такой регулировки. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 23 July 2023 - 09:07
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 23 July 2023 - 08:43
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Нью- тоже Н-3..  :smoke:
Отправлено 23 July 2023 - 09:24
nick91267
  • 7 сообщений
H3 new. Парни, ну я же не придумал
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 23 July 2023 - 09:30
  • 4331 сообщений
Почему нет,есть наклон задней части сидения,задница проваливается как в яму.Это на супер люксе Н3.
А в запчасти эта деталь не поставляется.Две пластины и скрепить винтами,"колхоз",но вполне рабочий вариант.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 23 July 2023 - 09:33
Отправлено 23 July 2023 - 09:38
nick91267
  • 7 сообщений
Печальненько. Придется колхозить
Отправлено 23 July 2023 - 09:41
Можно на 3д принтере сделать
Отправлено 23 July 2023 - 09:44
nick91267
  • 7 сообщений
Кстати, как вариант. Только размеры нужны точные. А для этого надо снять это дело. Вчера ковырялся, так и не вкурил как это сделать :)
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 23 July 2023 - 09:50
  • 12497 сообщений
Если посмотреть на левое фото, там виден винт. Скорее всего на нем крепится вся конструкция. На том же фото плохо видно, верхний стопор на штифте или расклепано. Если штифт, то высверлить, если расклепано, то можно потом как раз заштифтовать. А пластиковая втулка видимо снимается посредством отжатия "усиков", но надо более детальное фото
Отправлено 23 July 2023 - 11:21
nick91267
  • 7 сообщений
Да, там типа самореза стоит. Но четко сидит. )))) Не поддается. А пластиковая втулка сидит на ходовом винте, в конце которого такая бобышка, и она как завальцована с обеих сторон. Короче гемор. Пришел к мысли заколхозить что-то типа струбцины-две пластины с отверстиями под два болта. Стяну пластины болтами. Как ваши мысли, будет работать?
Сообщение отредактировал nick91267: 23 July 2023 - 11:21
Отправлено 23 July 2023 - 12:37
  • 12497 сообщений
Высверлить его и всех делов, потом новый установить
Пофиг, можно потом просверлить и установить штифт
Не знаю, как бы эту втулку потом вообще на куски не разнесло, пластик со временем становится хрупким
Отправлено 23 July 2023 - 13:43
nick91267
  • 7 сообщений
В общем, мужики, колхоз-колхозище колхозное. Сделал, типа, временно. Пока буду искать чем заменить. Но, мы же понимаем, что это временное будет на постоянку. И под сидушкой не видно. Кстати, все работает. И мой вес (100) поднимает и опускает)))))) Не знаю, надолго ли)))) Пластиковая стяжка стоит чтобы не соскользнуло, просто придерживает, если чо ))) И всем спасибо за участие. Я за пивом ;)
