Замена патрубка радиатора кондиционера
Сообщений в теме: 5
  vman 63 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 13:11
vman
  • 63 сообщений
  • Бензин МКПП Luxe Черный
Коллеги,
Был вчера со своим GW H3 2014 г.в. бензин на ТО 100 000 км. Там было много рекомендаций. Хочу задать вопросы по ним в соответствующих разделах.
Уже два года заправки хладагента кондиционера хватает только на сезон. После зимы a/c гонит тёплый воздух.
Дилерская диагностика показала утечку в патрубке радиатора кондиционера. Они предлагают патрубок под замену.
Подскажите, проблема решается только заменой, или патрубок можно замотать чем-то.
Заранее благодарю.
Отправлено 25 July 2023 - 17:10
Можно изолентой замотать, пластилином заклеить, жвачку наконец.
А если серьёзно, фреон очень текуч, поэтому любая дырочка приводит к утечке. Если алюминиевая трубка, то можно заварить агроном, другой вопрос, стоит ли овчинка выделки
Сообщение отредактировал stafford: 25 July 2023 - 17:11
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 19:53
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Я бы сказал.что хладагент,или по простому-фреон,очень летуч,ибо в обычных условиях это газ.А заварить алюминий можно и без аргона,есть припои по алюминию,нагреваешь до 300 градусов и паяешь
Отправлено 25 July 2023 - 20:35
Пайка это не сварка
Отправлено 25 July 2023 - 21:40
Пайка это не сварка
Не все знают, что олово подлежит окислу и коррозии, а паянный алюминий не самый надёжный. Да и давление пайка выдерживает меньшее, чем сварка
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 22:16
  • 1755 сообщений
… не содержится в Castolin 192 или HTS-2000.
