Накладка на задней двери и зеркала
Сообщений в теме: 6
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 01 August 2023 - 21:15
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Привет ховрюшники)
У меня два вопроса. Возможно раздел не тот, но тем не менее.
Не знаю как правильно называется деталь - накладка на дверь багажника, та на которой крепятся лва плафончика освещения номера на Ховере Н2.
Вопрос такой - можно ли её заменить на такую же накладку от Ховера Н3 (на ней нормальные лампочки сверху крепятся). Вообще не понятно на фига эти плафоны, если они сами не светятся, а лампочки в них только с краю...
А второй вопрос, можно ли поставить на Н2 зеркала заднего вида от Н3 или Н5? Ну которые с подогревом? Подозреваю, что будут проблемы с подключением фишек проводов и наверно понадобится дополнительная проводка под подогрев, правильно? Или не стоит заморачиваться?
Отправлено 01 August 2023 - 21:42
Можно... но на Н3 она окрашена в цвет кузова, а не хромирована, как у тебя...
Как её снять "мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:razbiraem_zadnjuju_dver
Можно...
Проблемы с подключением будут...
Но понадобится добавить не подогрев, он у тебя и так есть, а... линию, дублирующую повторители поворотников. Они у тебя на крыльях и надо будет продублировать провод от них на лампочки в новых зеркалах. Это во-первых.
А во-вторых, надо будет ещё и внутреннюю площадку крепления этих зеркал дополнительно приобретать, т.к. на Н3/Н5 не совпадает их крепёж.
Гы, ну и в-третьих... у тебя корпус зеркал хромирован... а на Н3/Н5 он окрашен в цвет кузова.
:smoke:
Так, для справки...
Накладки правильно называются так:
2808100-K00 РАМКА ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА В СБОРЕ С ФОНАРЯМИ HOVER
5506101-K24 РАМКА ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА HOVER H3
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 00:14
ChriZm
  • 85 сообщений
Что? Уважаемый, а можно чуть поподробнее? Зеркала у меня не подогреваются. Вроде. Зимой лёд как был так и был, пока сам не отшкрябывал. Подогрев у нас автоматический, или где-то спрятана кнопочка?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 04:54
Alexej050
  • 1222 сообщений
Подогрев зеркал включается одновременно с обогревом стекла "задка" (5-ой двери).
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 06:42
ChriZm
  • 85 сообщений
Большое спасибо)
Отправлено 02 August 2023 - 08:27
Если, при этом, ты ВКЛЮЧАЛ обогрев заднего стекла... (на приборной панели ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН загораться значок его обогрева)
то это говорит о том, что у тебя ОТГОРЕЛИ контакты его проводов в соединительной фишке синего цвета. Она находится на левой стенке под торпедо (гы, у твоей левой ноги).
Этот контакт, со временем, отгорает практически у ВСЕХ!
Чтобы это проверить... фишку надо РАЗОМКНУТЬ.
Лично я эти провода просто вытащил из неё и соединил между собой простой скуткой... хорошенько заизолировав. :smoke:
Так, для твоего сведения...
Обогрев заднего стекла с зеркалами включается ВРУЧНУЮ путём нажатия клавиши RR на "балалайке"... а ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, через 10 минут после включения (значок на приборке гаснет).
Гы, можно, конечно выключить и вручную... просто повторно нажав на ту же клавишу.
Сообщение отредактировал 2140: 02 August 2023 - 09:02
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 15:05
ChriZm
  • 85 сообщений
Про совместную работу обогревов не знал спасибо. И про фишку спасибо - загляну.:kol_good:
