Проблемы с включением 2 й передачи
Сообщений в теме: 9
  Вадим 89 4 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 04:12
Вадим 89
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.0
Доброго времени суток .Проблема такая купил ховер н3 2011 года при разгоне переключение проходит хорошо но если скоросто больше 20 км/ч с 3й на 2ю хруст при включении пока скорость не упадёт ниже 20 км /ч.Подскажите куда лезть ? Сцепление новое масло в коробке новое! Сначала была синтетика потом поменял на полусинтетику не помогло !
Отправлено 02 August 2023 - 08:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Да никуда. Не вылетает? Ну и оставь.
Отправлено 02 August 2023 - 11:56
Вадим 89
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.0
Нет не вылетает но так ездить обломно
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 August 2023 - 15:10
  • 4334 сообщений
Даже если кольца синхронизаторов умерли,можно плавно и вдумчиво переходить с высокой передачи на низшую.Не надо тупо рвать рычаг коробки.Или разбирай коробку и меняй всё и вся....
Отправлено 02 August 2023 - 15:19
Вадим 89
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.0
Да уже за месяц более менее привык к этому но хочется решить эту проблему! Если бы умерли синхронизаторы почему до 20ти км/ч переключается без проблем ?
Отправлено 02 August 2023 - 15:24
Вадим 89, с двойным выжимом сцепления тоже с хрустом переключается?
Отправлено 02 August 2023 - 15:29
Вадим 89
  • 4 сообщений
  • Бензин 2.0
Да и с двойным тоже такая же проблема
Отправлено 03 August 2023 - 08:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ездить обломно
Ну разберёшь коробку... Ну поменяешь синхронизатор... А если ничего не изменится?.. Я на DEERe поменял 1-2 синхроны. Но там передачи уже с трудом втыкались. Через месяц начали с хрустом, примерно как у тебя, втыкаться. Влом из-за такой мелочи снимать-разбирать кпп.
Отправлено 03 August 2023 - 15:38
  • 4334 сообщений
Обычно нужно менять кольцо жёлтое и шестерёнку с конусом.Старый конус даже при замене кольца не может уравновесить скорости вращения.Я на девятке ВАЗ три года отъездил с хрустом с первой на вторую,поменял кольцо,но толку-ноль.
Отправлено 04 August 2023 - 08:07
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Об этом и речь...Новую ОРИГИНАЛЬНУЮ шестерню теперь найти- проблема...
