Одинаковые ли компрессоры?
Сообщений в теме: 17
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 13:29
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Дорогие ховрюшники, очень срочный вопрос. Наверняка уже было, но к сожалению совсем нет времени искать...
Взаимозаменяемы ли компрессоры кондиционера и радиаторы на ховерах разных моделей? Можно ли, скажем, снять с Н5 и поставить на Н2?
Отправлено 09 August 2023 - 14:19
Компрессоры одинаковые на бензиновых атмосферных Ховерах всех модификаций.
Радиаторы кондея взаимозаменяемые только с атмосферным Н3.
Гы, другими словами... от Н5 не подходит. :smoke:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 09 August 2023 - 14:23
ChriZm
  • 85 сообщений
Спасибо :kol_good:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 00:25
ChriZm
  • 85 сообщений
А вообще система кондиционирования Н2 сильно отличается от Н3? Или они одинаковые?
Просто кондиционер у меня на последнем издыхании. А ремонтники говорят, что в системе набирается алюминиевая пыль и если что-то менять, то лучше менять прям всё. А в магазинах в основном детали на Н3...
Отправлено 10 August 2023 - 08:09
Одинаковые.
На Н5 лишь радиатор кондея другой из-за "узкой" морды... из-за этого же и арматура (трубки) с рессивером другие...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1147951#1147951
Хихикаю...
Гы, нормальные "ремонтники"! :kol_ok:
Нормально так разводят! :kol_clapping:
Сообщение отредактировал 2140: 10 August 2023 - 08:14
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 08:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
2140, хлеб хочется ещё и с толстым слоем масла)))
Виктор
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 10:51
ChriZm
  • 85 сообщений
Ладно. :1: Тогда можно узнать что именно нужно поменять? Естественно не хочется попадать на бабки просто из-за того, что не специалист в этом.
Как я понимаю - компрессор и радиатор надо поменять?
Сообщение отредактировал ChriZm: 10 August 2023 - 11:26
Отправлено 10 August 2023 - 10:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Компрессоры Н-3 и -5 -РАЗНЫЕ. Отличие в креплении трубок. На -5 каждая трубка крепится индивидуально, а на -3;-2 однимболтом через площадку.
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 11:24
ChriZm
  • 85 сообщений
Спасибо, буду искать компрессор Н3
Отправлено 10 August 2023 - 12:27
Гы, ты сначала скажи что у тебя с ним случилось...
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 14:24
ChriZm
  • 85 сообщений
Нуу... Сначала заправили, через 2 недели фреон вышел. Потом заправили с краской. Через неделю вышел фреон. Оказалось дует с компрессора. Там сверху два отверстия под трубки. И у них оказались уплотнительные резинки не того сечения. Поменяли резинки на правильные. Утечек вроде больше нет. Все трубки чистенькие, не подгнившие. Потом поехал в другой автосервис, там заправка кондея дешевле на полторы тыр. Они вроде заправили, включаю кондёр в машине, а он еле-еле холодит. Ну мне и начали расписывать, что со временем в системе скапливается алюминиевая пудра и она убивает всё вокруг). Недавно они меняли кому-то там радиатор и компрессор. Захолодило, говорят, как в дорогой иномарке. А через несколько дней пришла пивда компрессору. Вроде как его убила эта пудра.
И говорят - ну можете рискнуть - поменять только компрессор и радиатор и 65-70%, что это прокатит и всё будет норм. Остальные проценты это вероятность того, что система снова сдохнет. Поэтому в идеале типа надо менять всю систему.
Ну а минимум - это заменить компрессор и радиатор, вроде как рекомендуется менять их вместе.
Отправлено 10 August 2023 - 14:36
Весело...
Заправляли-то через станцию... с полной заменой фреона с маслом... или просто дозаправили фреона из "огнетушителя"?
Испаритель смотрел?
Чистил?
Гы, там небось... помидоры у тебя выросли... :smile171:
Шпаргалка тут
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Отправлено 10 August 2023 - 17:54
Гы, к примеру, так...
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 14:28
ChriZm
  • 85 сообщений
Весело...
По полной. С маслом и красителем. Да и с такой дырой, я думаю фреона в системе вряд ли оставалось.
Посмотрю испаритель
А если это почистить, то всё придёт в норму?
Правильно понимаю - это наш компрессор?
Отправлено 11 August 2023 - 14:29
Если утечек нет, то сразу почувствуешь разницу! :kol_ok:
Ведь именно он охлаждает воздух в салоне. Если он засран, то воздух не может через него просочиться и охладиться.
Подробнее о работе климата можешь почитать тут:
https://chinamobil.r...eskoj_ustanovki
Для начала сними реостат и посмотри в образовавшееся окно... сразу всё и увидишь.
Гы, но если там гOвна как на той картинке... то химия уже не поможет.
Нужно будет разбирать торпедо и всю "печку", чтобы туда добратьсяи всё очистить... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 11 August 2023 - 15:16
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 19:50
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Автомобильная мойка поможет,сначала пеной,потом водой,всё в то же окно от регулятора оборотов печки
Ну и грязный испаритель можно угадать по слабому потоку воздуха их воздуховодов
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 14 August 2023 - 18:15
ChriZm
  • 85 сообщений
Сегодня заезжал забрать ховрюшу с сервиса. Поймал кондиционерщика, который смотрел в прошлый раз. Вроде как компрессор не даёт давление. Кое-как он что-то там-накачал и даже нужную цифру не выдал...
Отправлено 14 August 2023 - 18:45
А вы видили эту цифру? Вот и попросите его показать ее вам!
Убить компрессор надо иметь еще тот талант!!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 August 2023 - 19:09
