Выбор и подключение велоплатформы на фаркоп (шар)+
Велокрепление
Сообщений в теме: 4
  vman 63 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 14:35
vman
  • 63 сообщений
  • Бензин МКПП Luxe Черный
Коллеги, добрый день!
Стоит задача купить и установить велобагажник-платформу на фаркоп. Вопросы:
- Куда и как подключить разъем для прицепа,чтобы велобагажник повторял стоп-сигнал и поворотники?
- Из опыта форумчан. Какие из багажников (AMOS, Peruzzo, Tule) гарантированно работают в электрикой Ховера в плане повторения сигналов.
Отправлено 13 August 2023 - 15:11
Все работают, как м любые приципные устройства. Какая разница?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 15:13
  • 4334 сообщений
Покупаем блок согласования и не паримся(Блок согласования для фаркопа ( Смарт Коннект) Концепт Авто - Концепт Авто арт. KASC71)Или любой другой на 6 каналов.Всё есть на Озоне.Багажник любой,+12 вольт берём с розетки багажника с левой стороны,там же разьёмы на поворотники,габариты, тормоза.Через клемники WAGO всё быстро и легко подключить.У меня самодельный блок,ну это на любителя ковырятся в машине.P.S/Что бы не раздражало щёлканье реле при отсутствие прицепа,просто поставил тумблер на +12в,коробку засунул в нишу домкрата.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 13 August 2023 - 15:23
Отправлено 13 August 2023 - 18:19
Если Ховер с Аксиомовским салоном (2010 г.в.), то никаких блоков согласования не нужно. Просто подключаем розетку и радуемся жизни...
Если Н3 с салоном от Н5... то через блок согласования...
Гы, или... "затаите дыхание"©... просто подключаем розетку,.. а в прицепе меняем лампочки в ПОВОРОТНИКАХ c 21w на 5w... и радеумся жизни... :smoke:
Подключаемся к проводам (цвета проводов на Ховере):
левый поворот - зелёный с красной полосой… контакт розетки №4
правый поворот - зелёный с синей полосой… контакт розетки №1
Стоп сигнал - красный с черной полосой… контакт розетки №6
Габарит - красный с синей полосой… контакт розетки №7 (по центру)
Масса (контакт розетки №3) можно подсоединить к болту, которым прикручена к полу в багажнике металлическая скоба, а ровод протянуть к нему под ковром.
Сообщение отредактировал 2140: 13 August 2023 - 17:58
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 14 August 2023 - 13:53
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Ещё, помнится, на красном кто-то писал, что лампы в фонарях прицепа можно заменить на светодиоды.
В поворотниках, конечно, для остальных некритично.
На мой взгляд, решение более удачное, поскольку светодиодные ярче 5-ваттных накаливания. Но к подбору надо отнестись с пристрастием. Необходимо помнить, что геометрия фонаря "заточена" под лампы, следовательно, светодиодку надо подбирать такую, чтобы отражатель работал всей площадью. Вплоть до пробования каждого образца в этом фонаре. Иначе будет, как у наших "джигитов": вроде и светится (мигает) там что-то, но хрен увидишь, если специально не приглядеться.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
