Сгорел ЭБУ
Сообщений в теме: 7
  Boyka 4 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 01:13
Boyka
  • 4 сообщений
  • Hover 2.8 diesel
Всем доброго времени суток. У меня веселье в полном разгаре. Танцую с бубнами во круг машины уже третий месяц. А началось с того что на скорости 120 заглохла машина. С грехом пополам докатился до кармана от куда меня благополучно утащили на тросе. Причиной тому стал потухший чек. Как дальше выяснилось то что эбу приказало «долго жить» по советам товарищей ховероводов и диагностов вскрыли подкапотную проводку, и тут начался «рай» электрика. КЗ было столько, что звезды на небе, это только малая их часть.
После оживления проводки были поставлены вторые мозги. Загорелась лампочка «чек» ура!!! Но продлилось это совсем не долго. Буквально минут 5. Двигатель не запустился и мозги снова ушли в небытие. После прозвонки проводов и всего прочего КЗ не оказалось.
Вопрос. Куда примерно в какую сторону копать? Из за чего выгорает процессор и обесточивает форсунки. Авто Ховер двигатель GW2.8TC дизель
Сообщение отредактировал Boyka: 31 August 2023 - 01:19
Отправлено 31 August 2023 - 07:21
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
в генератор.
  Boyka 4 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 07:24
Boyka
  • 4 сообщений
  • Hover 2.8 diesel
Гена новый, менялся пол года назад
Отправлено 31 August 2023 - 23:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Напругу мерил?
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 01 September 2023 - 00:03
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Одна из причин сгорания ЭБУ - ток, который должен идти на массу по толстому проводу идет по тонкому через ЭБУ. Провод на массу проверь!
  Boyka 4 сообщений
Отправлено 01 September 2023 - 01:02
Boyka
  • 4 сообщений
  • Hover 2.8 diesel
Массовый провод был учтен после выгорания первого эбу. Поэтому сразу прокинули прямую массу аккум-двиг. Так что масса отличная
Напругу мерил?
Все в отличном состоянии. Единственное старый владелец впаял около фишки резистор. На кой лад хз. 2 провода в 1 совокупил. Но Гена работает исправно при этом.
Сегодня вскрывали приборку. Все в приличном состоянии и вмешательств не требует. Собрали обратно.
  Boyka 4 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 23:12
Boyka
  • 4 сообщений
  • Hover 2.8 diesel
Вообщем нашлась причина. По ошибке провод от датчика температуры кинули на массу. В итоге все поставили на место. Теперь нужно перепрошивать эбу под мою машину)
  IgRek 9 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 07:06
IgRek
  • 9 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, откуда приходит "плюс" на ЭБУ. На разъёмах ЭБУ K1, K3 и K5 "плюса" нет. Если перемкнуть Главное реле - "плюс" появляется. Главное реле управляется "минусом" с ЭБУ, но как он там формируется ... ХЗ! Чек не горит, запуска тоже - нет. В электрике не шибко силён, может чего не понимаю. Спасибо, заранее
