Двигатель пытается заглохнуть после заведения
Сообщений в теме: 7
  Эмил 5 сообщений
Отправлено 19 September 2023 - 21:51
Эмил
  • 5 сообщений
  • Great wall hover h3 new turbo
Всем привет! После завода двигателя первая секунд пять он пытается заглохнуть после чего восстанавливается обороты до рабочих. Что это может быть?
Забыл написать что это происходит на теплом, или горячем двигателе.
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 16:31
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
ГБО стоит?
  Эмил 5 сообщений
Отправлено 27 September 2023 - 06:22
Эмил
  • 5 сообщений
ГБО стоит, но это происходит и с переходом на газ и без перехода на газ.
Отправлено 27 September 2023 - 07:24
  • 6073 сообщений
Намёк что клапан подтравлиаает...
И запускаешься на смеси бензин и чуток газа...
А это смесь не особо переваривается...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 27 September 2023 - 07:24
  Эмил 5 сообщений
Отправлено 27 September 2023 - 07:33
Эмил
  • 5 сообщений
Спасибо, буду смотреть.
Отправлено 28 September 2023 - 09:59
Константин_Курск
  • 66 сообщений
утром на холодную на незапущенном движке сними тонкий шланг идет с редуктора на впускной коллектор, кончик с впускного опусти в стакан с водой, если будут пузырьки, или клапан или мембрана на редукторе..сам чуть ли не пол машины заменил, пока не догадался почему..
Отправлено 28 September 2023 - 12:02
Эмил,Если только на горячем и тёплом движке такая картина то может дурить лямбда первая. Она и на бензин и на газ влияет если система ГБО современная стоит. Тест простой: отключаем разъём первой лямбды , "обнуляем " эбу (на заглушенной машине) затем катаемся какое то время с отключённой лямбдой и смотрим за изменениями. Если картина измениться-точно лямбда "наелась".
  Эмил 5 сообщений
Отправлено 01 October 2023 - 21:39
Эмил
  • 5 сообщений
Попробовал махинацию с лямбдой провернуть, сделал всё так как написали. Эффекта нет.Теперь надо проверить клапан ГБО.
