Замена двигателя
Сообщений в теме: 17
  ossintss 3 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 11:46
ossintss
  • 3 сообщений
  • бензин 2,4, МКПП
Всем доброго времени суток. У отца HoverH5 2,4л бензин, механика 2011г. Раз 5 уже прогорала прокладка гбц, соответственно 5 раз шлифована головка. Масло за последние 2 месяца литров 5 съел. Сейчас сейчас внезапно застучал: за рулем был я, доехал до места нормально, завелся на обратную дорогу, движок стучит, все трясется, мощность не развивает. Возили к знакомым, сказли клапан прогорел вроде. Мы вообще давно думаем сменить движок. Так вот вопрос: какой двигатель туда лучше засунуть? Отец вроде хочет конкретно от mitsubishi 4g69, но не знает нормально ли он встанет туда. Хотя вроде что наш 4g69s4n что от японца 4g69 это одно и тоже.
Помогите!
Отправлено 21 September 2023 - 19:22
Помогите!
как оформлять потом будете?
Отправлено 21 September 2023 - 19:59
  • 6073 сообщений
Оформить то можно...
Только на памяти отложилось что там впуск-выпуск вроде бы с другой стороны...
Мож и ошибаюсь...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 20:03
  • 4334 сообщений
Помогите!
Мож и ошибаюсь...
Нет,не ошибаешься-у нас "зеркальная" головка от родного Мицубиси,двигатель не подойдёт японский.
Отправлено 21 September 2023 - 21:26
Мож и ошибаюсь...
могут докапаться, изменение конструкции... было так у брата, на опель фронтеру поставили мотор от омеги. моторы практически одинаковые, а вот модель мотора, отличается какими то символами и всё......
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 21 September 2023 - 23:25
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А как узнали?
Отправлено 22 September 2023 - 08:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У делики- все правильно.
Отправлено 22 September 2023 - 15:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ossintss, напиши коробку с челнов. Вроде всё с гарантией и, вроде даже с родным номером новый мотор.
Отправлено 22 September 2023 - 16:08
  • 6073 сообщений
Коробок в Абхазии пузо греет...
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 22 September 2023 - 18:46
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Сын на чанган в Китае заказывал движок. Они номер родной набивают.
Клубный номер 2548
Отправлено 22 September 2023 - 21:01
ossintss
  • 3 сообщений
  • бензин 2,4, МКПП
это не понял
А капиталить по полной есть смысл или только клапан впуск-выпуск на 3-ем цилиндре поремонтировать?
Сообщение отредактировал VigWam: 23 September 2023 - 13:24
Отправлено 22 September 2023 - 22:43
  • 6073 сообщений
Саша Коробок, покупал пару раз дрыгатели ( новьё) в Поднебесной, там есть услуга - набить номер...
Отправлено 23 September 2023 - 08:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Хочкшь сказать: не верь глазам своим! Купил мотор от делики под разбор. Оси коромысел тут же нашли нового владельца. Без замены осей, которые, по твоему утверждению должны быть зеркальные.
Отправлено 23 September 2023 - 13:26
одинокий странник,это не он сказал. Это цитата Николая Кимры. Через одно место процитировано:)
Отправлено 23 September 2023 - 20:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Да ладно. Я и не обратил внимания.:smile:
Отправлено 25 September 2023 - 18:50
ossintss
  • 3 сообщений
  • бензин 2,4, МКПП
Отправлено 25 September 2023 - 22:55
А как узнали?
гайцы посмотрели при переучёте.
Отправлено 26 September 2023 - 08:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ossintss,Заменить клапана- не такое затратное действо. Выхлопной стоит в районе 2-х рублей, впуск- 1-1,5. Я имею ввиду оригинал от мицу. Заменители в разы хуже. Опять же: не факт что клапана. Может прокладку продуло между цилиндрами. На пятом очень частое явление .Если жора масла нет- сделай головку.
 Капиталить или менять?.. У каждого своя религия...  Я в этом году по весне откапиталил 4 мотора-  2 69 и 2 63. 69 гильзовал под 64 размер. Запчастей больше по предложениям. Оба клиента довольны.По бюджету- в районе 110.
 С 63 так не вышло . Оба жрут масло... Буду переделывать...
Если серьёзно заняться этим вопросом с моторными запчастями- Из нового можно купить только кольца и колпачки. Моторов под разбор полно продают. Но сразу предупрежу.69 на ховре и 69 от мицу-это разные моторы!
