Замена тормозных передних дисков.
Сообщений в теме: 17
  SuslovPavel130594 5 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 24 October 2023 - 14:55
SuslovPavel130594
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП
Столкнулся с проблемой. Купил новые тормозные диски (аналог), на них не подходит старое кольцо АБС, диаметр отверстия под кольца старых дисков 6мм, на новых 8мм. Соответственно кольца АБС старые на них из -за этого не ставятся, Диски тормозные с диаметром 6мм найти не могу, ровным счетом как и новые кольца АБС.
Может кто подскажет?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 15:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
А,для какой машины покупал для ХоверН5 или HavalH5???
Тебе нужны диски от турбовых машин
Сообщение отредактировал Суперчел: 24 October 2023 - 15:35
Авто:Haval H5
Отправлено 24 October 2023 - 15:42
SuslovPavel130594
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП
В том то и дело, брал для турбовых машин именно на HavalH5, и вылезла такая история.
Если есть ссылка на заказ нужных дисков, буду премного благодарен...
Отправлено 24 October 2023 - 16:21
На Н3new (турбо) устанавливали тормозные диски и суппорта от дизельного Н5...
3103102-K02 ДИСК ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
Что на Haval H5... xрeн знает. :smoke:
Так, для сравнения...
На ВСЕХ других Ховерах (гы, и не только на них) устанавливали вот эти:
3103102-K00 ДИСК ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА HOVER, SAFE F1, SAILOR, WINGLE
Сообщение отредактировал 2140: 24 October 2023 - 16:31
Отправлено 24 October 2023 - 16:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Артикул: 3103102XK02XB
Оригинал НavalH5
Авто:Haval H5
Отправлено 24 October 2023 - 17:10
SuslovPavel130594
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП
Вот как раз именно эти и заказал и не подошли. Потому что диаметр отверстия для кольца АБС 8мм, а старый диск с кольцом были на 6мм.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 25 October 2023 - 22:52
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Когда менял диски то старые отверстия на кольцах абс растачивал напильником Ой сори у тебя хавал....
Сообщение отредактировал VITus: 25 October 2023 - 22:55
Клубный номер 2548
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 26 October 2023 - 19:28
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Суперчел, это не его диски. От турбо не прдходят. На Хавалах свои стоят идут только в оригинале и стоят космос
Отправлено 26 October 2023 - 22:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
Круто конечно! Зачем китайцы огород нагородили!
Авто:Haval H5
Отправлено 27 October 2023 - 09:39
SuslovPavel130594
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП
Пока что вариант вырисовывается один, нести диски токарю и превращать диаметр 8мм в 6мм. Говорят практика нормальная.
Отправлено 27 October 2023 - 10:20
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
SuslovPavel130594, не пройдет этот вариант. Отверстия еще и смещены на 5мм в стороны примерно
Суперчел, это интересный вопрос
Отправлено 27 October 2023 - 10:51
 Да ладно,варианты есть
Отправлено 27 October 2023 - 11:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
Гребёнку 6мм поставить?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 October 2023 - 12:16
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Я себе лет пять назад менял диски передние, TRW купил тогда, и тоже проблемы была с гребенкой , отверстия не сходились. Там резьба на самой гребенке , я отверстия в диске рассверлил и все прикрутил. До сих пор на них катаюсь и все нормально работает.
Отправлено 27 October 2023 - 12:48
В vk есть пост, как меняли аналоги передних тормозных дисков. Всё переделали и встало идеально.
https://m.vk.com/wall-14014870_760255
Больше информации толком не нашёл. Человек просто расточил отверстия в самой гребенке
Сообщение отредактировал stafford: 27 October 2023 - 12:48
Авто:Haval H5
Отправлено 04 March 2024 - 14:41
SuslovPavel130594
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП
По факту работы токаря на тормозных дисках отписываюсь
Вариант прокатил, сделали новые отверстия 6 мм, катаюсь 4 месяца,пока все в порядке.
  Фара 3 сообщений
Отправлено 01 April 2024 - 12:19
Фара
  • 3 сообщений
скажите здесь есть кто живой?
Отправлено 01 April 2024 - 13:35
Фара, вопрос в чем? Здесь не морг, если задать правильно вопрос, можно получить ответ
Ответить
