Подключить пульт андроид магнитолы
Сообщений в теме: 6
  Инкарнатор 7 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 15:08
Инкарнатор
  • 7 сообщений
  • 2007г., мкпп, бензин, 2,4
Привет. Установил, вместо штатной, андроид магнитолу. Теперь хочу подключить к ней кнопки "мультируль". Узнал, что для этого в проводке нужно найти таинственный провод key (на мультируле один проводок кей. Так вот в замагнитольном прострастве видно кучу проводов, однако хрен его знает какой из них отвечает за key. Ведь в Н2 нет штатных кнопок на руле. Не подскажете какой всё-таки провод мне нужен? Я же правильно понимаю, что кей надо искать не проводке авто, а в проводке магнитолы?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 16:26
  • 8530 сообщений
Ну, во-первых, надо сначала поменять не только руль, но и "улитку" под ним.
А затем уже подключать кнопки, согласно ИНСТРУКЦИИ самой балалайки.
Подробней тут:
https://chinamobil.r...=asc&highlight=
Отправлено 29 October 2023 - 16:36
Инкарнатор
  • 7 сообщений
Ну, во-первых...
Спасибо за совет. Тут у меня попутно возник вопрос. С электрикой у меня плохо, но хочется понять почему у меня никак не хочет работать освещение солнечных козырьков? Снял козырёк, думаю может где-то в проводке что-то повреждено или отрезано, и ток не поступает на фишку, которая идёт на лампочкки козырька. Пробую в другие разъёмы освещения - там тоже не работает. Зато напрямую от аккума лампочки светят... Может там при определённых условиях они включаются?
Нашёл я этот провод кей. Закручен был в проводах
  2140 8530 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 16:43
  • 8530 сообщений
Для начала... нажми на эту кнопку
Эта кнопка включения/отключения ДНЕВНОГО режима салонного освещения.
Гы, нажимая на неё смотри на лампочку подсветки в ДВЕРЯХ... тебе нужен режим, когда она будет гореть при открытии двери.
При этом, предварительно надо включить ГАБАРИТЫ.
Отправлено 29 October 2023 - 16:51
Инкарнатор
  • 7 сообщений
Эта кнопка включения/отключения ДНЕВНОГО режима салонного освещения...
Тысяча благодарностей! Заработало! Я неделю мозг себе ломал:kol_crazy:
  2140 8530 сообщений
Отправлено 29 October 2023 - 18:05
  • 8530 сообщений
Ну вот и здОрово! :kol_ok:
Так, к слову... рекомендую:
1. Переставить кнопку включения заднегг дворника снизу в верхний ряд... вместо заглушки (если предыдущий хозяин до тебя этого не сделал.
Буде намного удобней и БЕЗОПАСНЕЙ им пользоваться...
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=246160#246160
2. Установить кнопру ручного подключения полуоси... чтобы можно было включать ПП в движении! :kol_ok:
Опять же, если предыдущий хозяин это не сделал...
"Мурзилка" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 29 October 2023 - 18:13
Инкарнатор
  • 7 сообщений
Хм... А это идея:kol_good:
Пасибо
