Уходит масло после капиталки
Сообщений в теме: 14
  Timon87 7 сообщений
Отправлено 31 October 2023 - 16:32
Timon87
  • 7 сообщений
Ой, ребят помощь нужна, в общем, сделал капиталку двигателя, застучал движок, сделал капиталку на следующий день. Короче, опять застуча движок, потому что исчезло масло, масло исчезло в неизвестном направлении. Так как смотрел подтёков нигде нет под машиной мокрых следов, тоже нет, может, у кого-то было это скажите, что это где это искать и как с этим бороться.
Сообщение отредактировал Timon87: 31 October 2023 - 16:33
Отправлено 31 October 2023 - 16:37
 Надо искать это направление
  Timon87 7 сообщений
Отправлено 31 October 2023 - 16:45
Timon87
  • 7 сообщений
А как найти то, если не знаешь что? Я бы с радостью поискал, ну я не знаю, что искать. И где это искать?
Отправлено 31 October 2023 - 16:59
Капиталил сам?
  Timon87 7 сообщений
Отправлено 31 October 2023 - 18:48
Timon87
  • 7 сообщений
Нет, в частном сервисе, у нас просто других нет, живу в деревне
Отправлено 31 October 2023 - 18:56
Ну так пусть косяки и устраняют
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 31 October 2023 - 19:28
  • 4334 сообщений
Как то всё странно,а уровень масла вообще не смотрим?Сколько его залили,какое масло.....пофиг что ли,тупо сел и поехал  не глядя.И сколько проехал?
  Timon87 7 сообщений
Отправлено 01 November 2023 - 10:15
Timon87
  • 7 сообщений
Если бы я не думала, что это странно, я бы, наверное, не стал бы сюда писать, я тоже подумал, что это странно, я забрал, когда её мастера, который мне её делал, он залил масло, потому что я него тоже давал на масло после него, я должен проверять, сколько у меня масла. На следующий день после того, как я забрал машину, у меня опять стуканул движок, потому что не оказалось масло совсем. В двигателе. После этого я залил. 2 литра, по-моему. И проехал, грубо говоря. Ну! Километров 5 постоял, потому что стук сильный был. Постоял и у меня за час, пока я постоял куда-то, исчезло масло. Нету не на земле масла, не под капотом нигде оно не текёт, поэтому я и спрашиваю: может быть, у кого-то было что-то наподобие у знакомых, у друзей может кто-то подсказать, куда оно хотя бы примерно может деваться? Потому что нету ни подтёков, нигде нету следов на земле, что оно где-то капает. Поэтому я сюда обратился за помощью.
Отправлено 01 November 2023 - 10:43
он залил масло
А Вы в этом уверены? Я нет
Да. А если перелив? Он Вам канистры показал, какое масло залил? А если он залил минеральное, а Вы 2 литра синтетики?
Масло заливается не по литражу, а по отметкам на щупе
Проверять надо когда масло есть, а не когда уже все куда то ушло. За 5 км пробега что бы ушло все масло, это где то 4 литра.... Это не должно быть сальников коленвала, либо вообще не быть крышки напротив противопожарной перегородки на ГБЦ, или все масло должно уйти в колокол КПП.
На эвакуатор и к этому "спецу", что бы при Вас разбирал двигатель и переделывал
  Timon87 7 сообщений
Отправлено 01 November 2023 - 13:44
Timon87
  • 7 сообщений
Масло было Такаяма, он сто %залил его, я уверен. Возможно что где-то халатно относишься к работе, но и он не понимает куда масло ушло
Отправлено 02 November 2023 - 08:53
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
2 л масла... Или под машиной болото должно быть, или дымовая завеса из глушителя... Я делал капиталку Н-3 - расточка , новые поршни, кольца. Жор масла примерно литр на 1000. дымит. В ближайшее время будем менять кольца.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 05:58
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Странно .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 07 November 2023 - 06:03
Отправлено 08 November 2023 - 07:12
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Сам в шоке.
Отправлено 08 November 2023 - 11:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Маслосъёмные не поставили . Либо все так задубело что не держится масло . И направляющие нужно было менять . Скорее всего все старое .
Я переделывал за сервисом одному челу мотор . Так там проблема была в мвсложорк конском . Оказалось что клапана в направляющих болтались как г в проруби . И самое интересное что мотор особо не дымил . А вот масло литр на 1000 хавал .
Вот так . Тут надо искать .что-то накосячил и схолтурил мастер . А вообще закрадывается мысль ,что машина вышла с ремонта без масла . Мотор просто так не гремит и не стучит .
Разобрать и увидел синий каленвал.от обильной смазки.
Масло было я уверен.
А вы видели что он его туда залил ?
Отправлено 08 November 2023 - 18:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Кольца- TP, КОЛПАЧКИ РЕЙНЦ, поршниTEIKIN. Направляющие- в идеале.Всё новое. Ставил сам.
