не разгоняется больше 120 км/ч ?
Сообщений в теме: 19
  igor2140 4 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 November 2023 - 00:13
igor2140
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
2018 г; 1,5; 143, автомат. Не едет больше 120 км/ч- хоть в пол жми только обороты растут- может и 5к с лишним взять но толку ноль..как будто передача не включается больше или что...ошибок на компьютере нет...Шланг с турбины снимали когда полностью диагностику делали, но без инструментов так рукой пробовали- возможно не сильно дует или что..я не особо разбираюсь...Было у кого? может кто подскажет на что обратить внимание ?
Сообщение отредактировал igor2140: 11 November 2023 - 00:22
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 November 2023 - 07:53
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Попробуйте понять сколько передач у Вас включаются .
если внимательно следить при  трогании с места за звуком мотора или тахометром ( не знаю есть ли он в Н6 ) то можно спокойно понять на какой передаче двигаетесь .
у товарища была древняя карина , не включались передачи АКПП дальше второй --- больше 85  не ехала (((((
Отправлено 11 November 2023 - 11:49
У Н6, на АКПП, есть ручной режим переключения передач- селектором или подрулевыми лепестками. При этом, на экране видно, какая передача включена. На "автомате" же, индикации нет.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 11 November 2023 - 14:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
К меня было . Патрубок с турбины нижний возле интеркуллера слетел . Больше 100 не разгониш и тяги нет .
Отправлено 11 November 2023 - 18:28
igor2140,
Езжай в сервис, тем более ты в Москве, пока коробку не угробил. Тем более клубных сервисов полно
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
Сообщение отредактировал stafford: 11 November 2023 - 18:30
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 12:05
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Так у него как я понял обороты то растут....
Отправлено 12 November 2023 - 19:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А включение передач разве нельзя отследить ? АКПП разве нельзя в ручном режиме переключать ? На приборе не показывает какая передача ?
Отправлено 13 November 2023 - 09:47
Ты мой пост выше прочитай! :smile171:
Отправлено 20 November 2023 - 08:05
Вот интересно- топик до сих пор так ездит?...
Отправлено 20 November 2023 - 08:49
Палыч, если ответа до вечера не будет, снесу тему
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 November 2023 - 12:31
An64
  • 9157 сообщений
Зачем? Пусть будет...
Отправлено 01 December 2023 - 11:52
ТС "ушёл в туман", на 240 км/ч...
Отправлено 29 August 2024 - 12:16
Попал я в такую же ситуацию, как ТС !!
Всё в точности, как у него:
Было так...
Ехал по незнакомой трассе, бензин к нулю. Тянул до АЗС. Заехал на первую попавшуюся, под ником "Мостовик". Заправился и дальше поехал. Держал 115-120... Через какое то время, пошёл на обгон. При достижении 140 км/час, как будто перекрыли резко впускной тракт и скорость стала падать. Остановился на обочине, погазовал- не троит, обороты набирает как обычно. Дальше поехал- тупит, не разгоняется, как будто прицеп пятитонный "на хвосте".
Подцепил ЛМ-ку, считал ошибки- хотя ЧЕК не горел и даже не моргал.
Сбросил ошибки- поехал как ни в чём не бывало! Однако... Снова, при достижении 140 км/час, ситуация повторяется! За 350 км пути, останавливался и сбрасывал ошибки раз пять-шесть.
Заехал на АЗС Газпрём, заправил 40 литров 95 Джидрайв... 98 не было. Дальше, в путь.
Проехал километров 10 и на свободном участке попробовал разогнаться. Набор до 160- в штатном режиме. Пробовал несколько раз- никаких признаков...
Доехал до дома без проблем.
ЗЫ: вот только почему ошибка- по передуву? Я сначала думал- из за бензина...
Ошибка P0234 при компьютерной диагностике автомобиля сигнализирует о том, что присутствует передув (перенасыщение смеси воздухом). Информация считывается с датчика давления наддува «А».
Возможные причины возникновения ошибки:
  1. 1. Неисправность самого датчика.
  2. 2. Неисправность клапана управления турбиной.
  3. 3. Заклинивание исполнительного механизма управления наддувом в турбокомпрессоре.
  4. 4. Неисправность электромагнитного клапана.
  5. 5. Заклинивание механизма изменяемой геометрии соплового аппарата турбокомпрессора.
Авто:Haval H6
Отправлено 29 August 2024 - 12:26
igor2140
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
Было так...
Привет. С изначальной проблемой я справился. У меня тупо лопатка турбины поплавилась и не нагнетало воздуха. Почему там это произошло- эксплуатация предыдущего владельца такая...Вообщем отремонтировал турбину и езжу норм...хотя вот тему  про 140 км/ч и откл. турбины понимаю- сталкивался.
Сталкивался с отключением турбины после некоторого времени езды как раз на скорости 140-145 км/ч. Если была возможность остановится- глушил машину и потом опять какое то время можно было ехать. Турбина не отключалась никогда при скорости до 130 км/ч. В последнее время отключение турбины не наблюдаалось при тех скоростях на которых ране отключалось...Но правильнее наверное говорить при оборотах двигателя которые соответствовали примерно 140 км/ч (я не особо в терминах шарю).
Есть методот какой то выяснить в чем именно проблема такая возникает ? Ну с этим передувом...написано так как будто у меня это и было. Вообще ошибки правда никакие у меня не выдает...Ну я ездил потом смотрел с электриком...не в моменте отключения турбины смотрел...
А еще я думал может дело в каком то перегреве...наверняка контроль температуры должен быть. Я мог ехать долго 140-145 км/ч прежде чем турбину отключало, после глушил машину, жадл 5 минут и ехал, но уже как раз минут 5-10 на скорости более 140 км/ч...я думал что просто на горячуюю опять разошелся...
Сообщение отредактировал igor2140: 29 August 2024 - 12:33
Отправлено 29 August 2024 - 12:56
более 140 км/ч...
Бессмертный?  :smoke:
Авто:Haval H6
Отправлено 29 August 2024 - 13:00
igor2140
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
Хоть это и нарушение, но на платных дорогах Москвы, на некоторых прямых участах, тем более прямых, это вполне комфортная скорость.
Отправлено 29 August 2024 - 13:15
Бессмертный?
По м-11 при разрешенной скорости 130 км/ч, вполне нормально ехать 149 км/ч, ещё запас остаётся. На обгонах иногда и под 170 идёшь и ничего, Н6 как влитой стоит на дороге
Отправлено 29 August 2024 - 15:43
Ну да, потом мы и собираем в совок, то что осталось, особенно на Окуловском участке :smile171:
Отправлено 29 August 2024 - 16:10
Я не знаю на каком таком участке, но на дачу по М-11 я периодически езжу и ничего, живой
Отправлено 29 August 2024 - 16:13
130...140 моя "крейсерская" скорость. Безопасные обгоны- с ускорением до 170-ти...
