Прогорел клапан, помощь в поиске запчастей
Сообщений в теме: 18
  kaskara 5 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 22:04
kaskara
  • 5 сообщений
  • 2,0 Турбо
Всех приветствую! После неприятного сюрприза в виде прогоревшего клапана выяснилось, что тяжело найти даже не сами запчасти, сколько их названия, и уж самое сложное - артикулы. Прошу помощи в поиске следующих деталей (может кто сталкивался в процессе эксплуатации)
1) штуцер топливного шланга обратки (от топливной рампы). Возможно какие то аналоги от других автомобилей подходят.
2) прокладка в месте соединения впускного коллектора и водяного фланца (либо не заморачиваться и садить на герметик)
3) медные шайбы/кольца шлангов системы турбокомпрессора
4) прокладка и уплотнительное кольцо элемента системы охлаждения в районе выпускного коллектора ( либо не заморачиваться и садить на герметик, и подобрать любое резиновое кольцо по размерам)
Всем, кто откликнется заранее большое спасибо!!!!!
  Викентий 35 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 22:14
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Штуцера на рампу вроде всё одинаковые, прокладки всё на герметик, медные кольца подбирать по старым, в любом автомагазине!!! Если искать по каталожным номерам то долго и дорого получиться!!!
А почему клапан сгорел?
Сообщение отредактировал Викентий: 13 November 2023 - 22:17
  kaskara 5 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 04:51
kaskara
  • 5 сообщений
  • 2,0 Турбо
А кто ж знает почему он сгорел? Машина отца, говорит на холодную в последнее время какие-то звуки посторонние слышал, все хотел на станцию заехать, но тянул. В один момент на ходу просто тяга пропала, на станции компрессию замерили - а там 0.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 06:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
клапан от любого атмосферника . Дифецита нет .
Практически все запчасти есть у Ромы .
https://gw-store.ru/katalog/1820.html
Отправлено 14 November 2023 - 07:22
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
У меня обрывало ГРМ , гнуло всё 16 клапанов, неделю нормальные ждал. На тот момент ,выпуск мицувский был только в Эмиратах, 40 дней ждать, поставил какие то немецкие, фирму не помню, моторист занимался!!! Родные ремни менял на 80,ставил Гейтс, прошли 20 и маленький в разлетелся и под большой попал. Щас поставил Конти, всё ролики Койо...Вся работа с запчастями и эвакуатором 57 т. р, э то год назад
Сообщение отредактировал Викентий: 14 November 2023 - 07:24
Отправлено 14 November 2023 - 10:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Скорее всего неправильная натяжка ремня балансиров . Вот и итог . Обрыв и попадание под ГРМ .
Отправлено 14 November 2023 - 11:22
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Неее, ремень... Гетца нормального ваще не стало нормального
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 12:34
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да всё есть, только места приобретения надо выбирать. У Сергея на сколько знаю сейчас стоит Gates. Только правильный. Клапана знаю ставят сейчас Автовельт. Те что некоторые считают немецкими. Но это качественный Китай. Можно поставить и оригинальные клапана от Chery, они взаимо заменяемы.
У пострадавшего товарища вероятно стоит газовое оборудование и пробег около 200000.
Сообщение отредактировал asis: 14 November 2023 - 12:36
Отправлено 14 November 2023 - 13:01
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Вот!!! Я выпуск автовельт поставил!!! Тоже ГБО 4 150000 пробег уже
  kaskara 5 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 19:43
kaskara
  • 5 сообщений
  • 2,0 Турбо
Если Вы про меня, то ошибаетесь! Пробег около 80000 и никакого ГБО.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 22:49
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
У вас фото верхней части поршня осталось, над которым клапан повреждённый?
Отправлено 14 November 2023 - 23:31
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
почему он сгорел?
Как вариант - компенсатор заклинило.
Ещё вариант - жор масла.
Ещё - некачественное топливо.
  kaskara 5 сообщений
Отправлено 15 November 2023 - 19:37
kaskara
  • 5 сообщений
  • 2,0 Турбо
Как повезу запчасти на станцию постараюсь сфотографировать, на следующей неделе
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 16:57
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас судя по фото, повреждения имеет не один клапан. А это значит, что имело место встреча клапанов с поршнями вследствии ослабления натяжения большого ремня. Ролик натяжения с завода ослаб. Вот и результат. Это если ремень не меняли. А  если уже меняли, то без знания тонкостей натяжения (а они в этом двигателе есть!) могли накосорезить. Итог на фото.
Сообщение отредактировал asis: 17 November 2023 - 16:58
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 November 2023 - 20:27
  • 1755 сообщений
Там на оригинальном G63 нет прокладки - герметик, а кольцо MD030763 (SMD030763 дороже).
trubka.jpg.a27a0e8038822091b70aa8910ae70
Отправлено 18 November 2023 - 08:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Помни- ТАРЕЛКА ВЫХЛОПНОГО КЛАПАНА-НЕ МАГНИТИТСЯ!!!!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 10:22
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Кат 1 на месте? выбивай! + топливо хреновое ( по камере сгорания видно. Вот и причина. Это болячка Н3Т)  Бывало и поршни кололись у любителей 92го с цэлым катом. Еще бывало механический осколки приводили к разрушению клапана (свеча развалилась к примеру торч). На фото не прогар. Можно фото поршня увидеть и цилиндра
Сообщение отредактировал LEXX: 18 November 2023 - 10:47
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 11:15
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это прогар и есть в чистом виде. На фото видно что и ещё один выпускной клапан готовится на выход в соседнем цилиндре. Вы на цвет рабочей части свечи внимание обратили? Какого она цвета- белого! А это первый признак езды на обедненных смесях, что для этого двигателя - смерть!
Наличие исправного катализатора никак не влияет на ресурс этого двигателя. Правильные  для этого двигателя свечи Torch лучше иных  NGK, да и тех же Denso. Если конечно их не покупать в неизвестных фирмах на Алиэкспресс по акции.
Ни разу свечи Torch купленые либо у дилера марки либо у дилера Haval, не разваливались. Хотя про случаи со свечами купленными на Али наслышан. NGK шлёт в Россию свечи со сниженным ресурсом, равно как и Denso. Bosch полностью ушёл из России. Чего покупать то?
Сообщение отредактировал asis: 18 November 2023 - 11:10
  kaskara 5 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 09:31
kaskara
  • 5 сообщений
  • 2,0 Турбо
Прикладываю фото цилиндра, в котором и прогорел клапан. Двигатель уже собрали, запустили, эксплуатация продолжается, выводы сделаны!
