Ховер h3, не заводится моргает чек, и имобилайзер.
Сообщений в теме: 25
  Sergey81 3 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 11:09
Sergey81
  • 3 сообщений
  • Мкпп бензин
Здравствуйте.Ховер н3 перестал заводится, блок управления не читается горит чек имобилайзер.https://youtu.be/B8neqavxgDs?si=-lD13V1lGe9qhtBA
Сообщение отредактировал Sergey81: 18 November 2023 - 11:10
8-977- 881- 06-29 авто-электрик Сергей
Отправлено 18 November 2023 - 12:05
А метка в ключе стоит, другим ключом пробовал заводить!
Отправлено 18 November 2023 - 12:18
Sergey81
  • 3 сообщений
  • Мкпп бензин
Другой ключ хотел прошить но результата не было.
Так-же проверял накачку антенны имобиайзера
Блок имобилайзера посылал хороший сигнал. А вот связи с ЭБУ двс не было совсем.
Отправлено 18 November 2023 - 12:32
О какой прошивке, какой накачке антены вы ведете речь??? Здесь всё банально просто - метки, батарейки и конец иммобилайзер (что вряд ли) и если есть сигналка надо смотреть её тоже.
Тащите в клубный сервис тогда, благо вы из Москвы.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 18 November 2023 - 12:32
Отправлено 18 November 2023 - 13:37
О какой прошивке
Скорее всего прописать второй ключ
Всё верно, есть такое. Если хочешь узнать, что бы не удивляться, обратись к Мегавольту, он тебе подробно расскажет об этом
Какая нахрен метка? Какая батарейка? Транспондер энерго независимый в Н3, хоть вынимай его и приматывай к антенне (находится вокруг личины замка зажигания). Я вынимал, хотел делать запуск с кнопки, заводится как здрасте. Одно условие, угол транспондера по отношению к антенне должен быть 90°.
Sergey81,
Игорь прав, гоните авто в любой клубный сервис, там быстрее разберуться
Отправлено 18 November 2023 - 13:44
stafford почему вы всё пытаетесь идти длинными дорогами? А мож стоит просто клему с аккума сбросить!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 November 2023 - 15:29
  • 1755 сообщений
Судя по видео, там не хозяин, а ремонтник помощи просит, да и двигатель всё-таки завели.
imho: проблема была где-то в K-линии, т.к. обмен иммо-ЭБУ идёт по ней, и первоначальные попытки подключить "диагностический компьютер" приводили к невозможности прочитать хоть какой блок на этой линии. Ну и нештатная сигнализация в анамнезе…
Отправлено 18 November 2023 - 17:00
Sergey81
  • 3 сообщений
  • Мкпп бензин
Да проблема была в К-линии
И связи с блоком управления не было именно из-за к-линии. Просто хотел поделиться информацией.
  Ион 6 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 12:55
Ион
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем привет! Ховер 3 МКПП 2012 БЕНЗИН
После того как пол дня катался по делам и приехал домой на обед не заводится. Включаешь зажигание моргают все лампы на панельке ,релющки щёлкают, в багажнике что-то щелкает.Стартер вообще никаких звуков не издает. На буксир завелась,снял стартер отдал в сервис сказали что все работает но лучше поменять втягивающее реле( поменяли) . Установил обратно и почти никаких изменений, ставлю клеммы сразу начинает щёлкать в багажнике что-то потом под капотом релющка щелкает после того как ставлю ключ в зажигание перестает щёлкать. Зажигание включаю приборка не моргает насос включается , дальше поворачиваю ключ завести и опять начинает все щёлкать моргать и стартер ни каких признаков жизни не даёт.
Отправлено 02 May 2024 - 13:42
Аккумулятор то живой? Массу проверял?
"Науку" про контакты читал!?
  Ион 6 сообщений
Отправлено 02 May 2024 - 14:11
Ион
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Аккумулятор живой,массу перепроверю сейчас. На счёт "Науку" где читать?
Отправлено 02 May 2024 - 14:54
Можно в интернете. Чем очищать контакты от окисла, чем защищать контакты аккумулятора и т.д.
Отправлено 02 May 2024 - 22:39
  • 6073 сообщений
Живучесть аккумулятора проверить ЗАМЕНОЙ!
Всё признаки на него...
Отправлено 02 May 2024 - 23:39
Только вчера писал форумчанин, что Н5 мудрил и не запускался. Оказалась не затянута плюсовая клемма на аккумуляторе. Заменить всегда успеет, может проблема в контактах
  Ион 6 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 11:33
Ион
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да это был акумулятор, Мультиметр показывал 12.60 а на самом деле он был замкнутым. Всем спасибо
  Сергей Усть-Кут 4 сообщений
Отправлено 12 May 2024 - 17:39
Сергей Усть-Кут
  • 4 сообщений
  • Бензин турбо, МКПП
Добрый вечер. У меня машина Great Wall Hover h3 new turbo 2014 года. Проблема следующая: утром приехал на работу все нормально, вечером начал заводить, стартер не крутит. Проверил аккумулятор, заряжен. Подключаю elm 27 не подключается к ЭБУ. Минут через 20 все же подключился, выдал ошибку( не помню какая) я ее сбросил, машина завелась, только моргал иммобилайзер. Доехал до гаража. Заглушил машину, тут же завел все нормально. Закрыл, завел с автозапуска ( сигнализация СтарЛайн А93) все нормально, иммобилайзер не моргает. Утром пришел в гараж, а машина не заводится( не крутит стартер) и только теперь увидел, что чек на панели не горит. Проверил все предохранители, реле, все целые. В один из дней, случайно ударил по панели приборов и чек загорелся на панели и машина завелась. Заглушил, завел, все нормально. Затем заглушил, вытащил ключ из замка зажигания и все, опять не горит чек. Вставил ключ повернул, ударил по панели несколько раз чек кратковременно моргал при ударах, потом загорелся и машина завелась. Нашел реле блокировки от сигнализации, ударяешь по нему чек моргает при ударах, иногда загорается и машина заводится. Заменил реле, все тоже самое, поменял провода и фишку на это реле ни чего не изменилось. Соединял повода на прямую в которых реле стоит в разрыв, толку нет. Прокладывал новые массы и к салону и к двигателю, результата нет. Аккумулятор заряжен. Все остальное работает. Подскажите, в чем может быть проблема?
Отправлено 13 May 2024 - 08:39
Сергей Усть-Кут, контактную группу замка зажигания проверить бы...
Отправлено 13 May 2024 - 09:25
Обычно за панелью приборов ставят обхочик иммобилайзера. Я бы его исключил и вернул бы проводку без автозапуска
Отправлено 13 May 2024 - 09:29
Сергей Усть-Кут
  • 4 сообщений
С контактной группы все плюса выходят нормально, проверили.
Отключали сигнализацию полностью, не помогло, чек не горит, соответственно и по реле ударяешь ни чего не меняется.
На ЭБУ приходит два плюса постоянных и один плюс с замка зажигания? Не могу схему распиновки эбу мт80 найти.
Отправлено 13 May 2024 - 09:49
Блок обходчика иммобилайзера отключали, соединив провода напрямую?
Сообщение отредактировал stafford: 13 May 2024 - 09:49
