В морозы перестал заводиться Ховер Н5 дизель.
Сообщений в теме: 8
  Сергей Оренбург 5 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 16:02
Сергей Оренбург
  • 5 сообщений
  • Дизель Акпп
Всем привет. Возможно не перелопатил все темы на форуме а их ооочень много. Проблем такая ховик н5дизель 2.0 автомат. Система впрыска комон рейл, чуть похолодало и он гад перестал заводиться!завели один раз когда температура упала до -19. Крутили с пускозарядникм минут 20. После чего двиг начал схватывать продергами и через минут 7 завелся! Подскажите с чего начать поиски!
Отправлено 13 December 2023 - 17:38
Свечи накала для начала надо проверить и точно поменять.
Отправлено 13 December 2023 - 17:51
Сергей Оренбург
  • 5 сообщений
  • Дизель Акпп
Спасибо за совет. Завтра буду проверять. Вот только попутный вопрос проверить мультиком на месте или лучше снять сразу. По тех доку понял что сопротивление должно быть не менее 1.0 ом
Отправлено 13 December 2023 - 18:09
Лучше снять и на несколько секунд на аккум подключить и всё увидишь, 7 мм. расколется до красна должны.
Что покупать советовать не буду, хозяин барин, я ставил оригинал, по 2000 за штуку.
Отправлено 13 December 2023 - 19:16
Сергей Оренбург
  • 5 сообщений
  • Дизель Акпп
Спасибо буду пробовать.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 23:04
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
А топливо соответствует температуре? -19 - это довольно-таки серьёзно. Свечи очень долго сохраняют работоспособность. Совсем не факт, что в них дело. А вот если топливо загустело, парафины в нём начали кристаллизацию и забили штору фильтра грубой очистки, как раз и будет описанная картина.
Чуть-чуть оговорился: ещё не забили, но начали
забивать.
В общем, не спешите что-то выкручивать-заменять. Начните проверку с того, что решается, как говорят, малой кровью.
На заправках продают размораживатели дизтоплива. Не антигель, его уже поздно, а размораживатель. Попробуйте начать с этого средства. Инструкция на упаковке есть.
Не найдёте на заправке, посмотрите в торговых точках автохимии.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 14 December 2023 - 14:42
Сергей Оренбург
  • 5 сообщений
  • Дизель Акпп
Топливо залито зима, фильтра были заменены прямо с этим топливом. Два трактора и Шакман ездили на этом же топливе, и в мороз заводились без проблем! Думаю топливо стоит исключить!
Ещё какая то не понятная хрень началась. Акум стоит 72. Трактор этот Акум в мороз завел. Поставил на зарядку щедящий режим. Простоял часов 8. Вчера вечером температура -15 думаю сейчас по-любому заведем! А не тут то было! Крутит очень тяжело! Как буд то стартер начал на себя брать, даже лампочки на панели приборов начали как бы просачиваться ( тускнеть) снимаю с другой маши ставлю такая же песня! В итоге бросил! Начитался я уже про ховиков кучу,
Отправлено 14 December 2023 - 17:49
ПОМЕНЯЙ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ!!!
Отправлено 14 December 2023 - 18:49
Сергей Оренбург
  • 5 сообщений
  • Дизель Акпп
Займусь в выходные дни, свечи есть в наличии. Буду пробовать разбираться!
