Проблемы с подогревом передних сидений
Сообщений в теме: 15
  Хавалыч 4 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 15 December 2023 - 16:03
Хавалыч
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • 4wd | Бензин | Premium
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой.
В морозы, не с первого раза включаются подогревы сидений. Когда потеплее - нажимаешь кнопку и на экран сразу выводится управление подогревом.
Как морозы, так на эту кнопку нужно нажимать по 5-7 раз, и только тогда появляется на экране управление. Сам экран не тупит. Сразу все нажимается - включается. Проблема именно в кнопках механических.
Может кто сталкивался? Куда копать? Где установлен блок управления этими подогревами? Пол водительским сидением?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 December 2023 - 17:16
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Может дело в самих кнопках?
  Хавалыч 4 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 15 December 2023 - 20:46
Хавалыч
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H9
Тоже подумал. Но обе причём тупят одновременно. И пассажирская и водительская... Странно
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 December 2023 - 20:55
An64
  • 9157 сообщений
Да уж, тоже маловероятно тогда... Попробуй в личке спросить у Сергея ник kusik
  Хавалыч 4 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 15 December 2023 - 22:22
Хавалыч
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H9
Спасибо, попробую. Блин, офигенная машина. Но мелочи такие напрягают. Дворник задний не имел функцию прерывистой работы - сделал. Подогревы теперь. :(
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 17 December 2023 - 10:37
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Тут пока маловато информации. Магнитола штатная или менял? С экрана включать пробовал? Сразу включается или тоже с нескольких попыток?
Сергей
Отправлено 17 December 2023 - 13:54
Серег, так ТС написал
Я не видел конструкцию кнопок на Н9, там они по отдельности, или блоком установлены
Отправлено 17 December 2023 - 16:42
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
там блок из нескольких кнопок климата.
Сергей
Отправлено 17 December 2023 - 17:18
Это самое хреновое. Если накрылась контактная группа, то менять весь блок кнопок
Отправлено 17 December 2023 - 20:39
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
это вряд ли, скорее програмный глюк, очень мало информации. Может влага в блоке, если с морозами проявилось.
Сергей
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 11:44
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Может, глупость скажу, но, если дуркуют все кнопки одного блока, на мой взгляд, стоит присмотреться к проводку, питающему этот блок. Его разъёмы, целость по всей длине и т.д.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 18 December 2023 - 14:30
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А по поводу, что где расположено, смотри здесь https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51954, там полная документация по ремонту.
Сергей
  Хавалыч 4 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 20 December 2023 - 10:40
Хавалыч
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H9
Из блока климата, тупят только кнопки подогревов. Остальное все работает отлично. И тупят только в морозы. На экране все реагирует, нажимается с первого раза. Включается.
Может быть есть какой то блок, в который идёт сигнал с этих кнопок и Он передаёт на экран сигнал?
Спасибо за ссылку. Посмотрю.
Отправлено 20 December 2023 - 13:22
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
У меня был случай на КП во время дежурства: морозной (здорово морозной) ночью после оттепели в карауле зазвонил телефон. Вызов шёл с наружной стороны периметра от потерны входа. Трубка лежала на месте, никого снаружи не было. Днём снова потеплело, вызов пропал. А на следующую ночь опять мороз ударил, и опять зазвонило. До сих пор не понимаю физику процесса. Полевой телефон, двухпроводное подключение по схеме с центральной батареей. Если б вода затекла куда-то и что-нибудь замкнула, понятно было бы. Но тут наоборот, если она где и была, то как раз замёрзла.
Думаю, надо искать, где между ними есть электрическая связь. Именно между ними, не относящаяся больше ни к чему. А раз зависит от погоды, значит связь паразитная, возможно, обусловленная геометрией разъёмов, прилеганием, касанием и т.п.
Отправлено 21 December 2023 - 12:08
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вообще эти кнопки не очень адекватно работают с неродными магнитолами.
Сергей
Отправлено 22 January 2024 - 14:10
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Там упрвление через магнитолу по кан шине идет.
Сергей
