Добрый день всем. Тема избитая, прочитал, что нашел на форуме, не разобрался. Сидел в авто, слушал музыку, двигатель работал. Внезапно глохнет музыка, гаснут лампочки приборного щитка, загораются ключ, АБС, ЕБД, при нажатии на педаль газа обороты падают. Домой притащили на веревке. Полазил по форуму, оказалось - классика. Повышенное напряжение генератора, на обмотку возбуждения не подается напряжение с АКБ. Стал звонить провод (желтый с зеленой полосой) от блока предохранителей под капотом до 2- контактного разъема на генераторе. Не звониться. Обратил внимание, что от 4-х контактного разъема возле блока предохранителей отходит в жгут желтый провод с зеленой полосой, а на разъем генератора приходит желтый с красной полосой. Значит по дороге еще куда-то сходил?. Схем в инете много, но моего варианта не нашел. Помогите советом: или дайте ссылку на схему (ховер 5 2014 г) или объясните на словах, что я не так делаю.
генератор, повышенное напряжение
Отправлено 22 December 2023 - 14:29
https://chinamobil.r...n5-s-blokom-vsm
На стоковом генераторе нет такого...разъем генератора приходит желтый с красной полосой
У нас в фишке там два провода
- вывод S - на обмотку возбуждения (зелёный с желтой полосой);
- вывод L - на лампочку (красный с белой полосой)
Вот тут поройся...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347&p=1343838
И тут... интересные вещи про наш генератор
https://www.drive2.ru/l/497684593537712178/
Сообщение отредактировал 2140: 22 December 2023 - 14:41
Отправлено 22 December 2023 - 15:55
Разобрался. Возник новый вопрос:куда идет , за что отвечает желтый провод с черной полосой на черном 4-х контактном разъеме С01 (под блоком предохранителей в моторном отсеке). На этом же разъеме провода S и L идущие к генератору.
Схемы тут:
Вот тут поройся...
Большое спасибо
Отправлено 22 December 2023 - 19:15
"Линия 47" - датчик аварийного давления масла.
4WD: 2|4 на руле, индикация 4L, блокировка передней ШМ штатной кнопкой, "кнопка Vik'a" для ленивых на H3|H5
электро: стеклоподъёмники без ключа, автозакрытие стёкол кнопкой, розетки заднего ряда, аккумулятор в кармане, IG2, дальний свет - ДХО, индикация работы вентилятора радиатора на приборной панели
двигатель: сетка радиатора, запуск без "затыков", температура масла в картере, плохо разгоняется, терморазгрузка, снятие заглушки распредвала, датчик уровня ОЖ в радиаторе, счётчик моточасов
чтение/сброс ошибок: BorgWarner (контроллер раздатки), SRS (airbag), ABS, климат-контроль H3/H5 (расшифровка ошибок)
прочее: быстросъёмный ровный пол, пневмоамортизаторы, огнетушитель под сиденьем, ведро в запаске, кожа на руле
Отправлено 26 December 2023 - 14:29
Давно не заходил, поэтому увидел только сейчас. СПАСИБО за информацию
Отправлено 02 January 2024 - 18:41
Интересовался желто-черным проводом 47 потому, что хотел подтверждения своим догадкам.. На панели приборов не горит масленка (аварийный датчик давления масла). То ли раньше внимания не обращал, то ли индикатор сгорел, когда неисправный генератор давал завышенное напряжение (обнаружил при проверке после установки нового генератора, что сгорела лампа ближнего света). Порылся на форуме, увидел ваше сообщение "Блондинке" в 2016 году, по поводу этого индикатора. Если я правильно понимаю, то при замыкании линии 47 на землю на разъеме С01 индикатор масленки должен загореться?
Отправлено 02 January 2024 - 21:45
Так, просто к сведению... этот датчик служит для того, чтобы просигнализировать о ПАДЕНИИ давления масла в двигателе ниже допустимого.я правильно понимаю
Работает просто - при отсутствии давления или при низком давлении... он "коротит" цепь на свой корпус, т.е на массу, в результате чего на приборке загорается значок "масленки".
При появлении давления масла в системе, после запуска двигателя... оно, это давление, отжимает мембрану с контактом от соприкосновения с корпусом чем разрывает цепь от массы. "Лампочка" тухнет.
Эта цепь проверяется просто... нужно лишь при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании отсоединить проводок от датчика и прикоснуться им к любой неокрашенной "железяке". В результате:
- если лампочка на приборке ЗАГОРИТСЯ, то неисправен сам ДАТЧИК
- если нет... то надо проверять саму лампочку и исправность проводки.
Отправлено 02 January 2024 - 21:53
если лампочка на приборке ЗАГОРИТСЯ, то неисправен сам ДАТЧИКЛампочка загорится полюбому,если исправна,датчик тут вообще не при делах
Отправлено 02 January 2024 - 22:09
Саня, читай внимательно... ИЗНАЧАЛЬНО у него лампочка не горит ВООБЩЕ.Лампочка загорится полюбому,если исправна,датчик тут вообще не при делах
Поэтому, ЕСЛИ при ТАКОЙ проверке лампочка ЗАГОРАЕТСЯ, то её цепь ИСПРАВНА... и значит причина того, что она у него НЕ ГОРИТ - неисправен сам ДАТЧИК.
Гы, так понятней?
Сообщение отредактировал 2140: 02 January 2024 - 22:16
Отправлено 03 January 2024 - 11:09
Спасибо, буду пробовать. Написал в личку 2-м соклубникам, которые ранее здесь давали советы по снятие панели приборов. Их рекомендации сохранились, а картинки уже недоступны. Может быть они откликнуться, может быть кто-то рабочую ссылку даст на разборку панели. Стремно ездить без индикатора давления масла. До разборки хочу сколхозить лампочку от датчика давления в салон напрямую.
Отправлено 03 January 2024 - 11:25
Лови "мурзилку с картинками" про снятие приборки...
H5_разбор консоли.pdf 2.38МБ
761 Количество загрузок:
Отправлено 03 January 2024 - 11:51
Это вряд ли: светодиоды в панели практически вечные.
В приборную панель лезть не обязательно - "линию 47" можно найти в сером разъёме под накладкой у левой ноги водителя:
Да и Vik сейчас "дело говорит"…
Отправлено 03 January 2024 - 12:14
На форуме все есть. Там то разбирать нечего, если снять надо комбинацию. Если нужно, могу написать и картинки не нужны
Отправлено 03 January 2024 - 13:50
До датчика далеко и там грязно (масло). Замкнул провод 47 на землю на разъеме С01, индикатор масленки загорелся! Слава богу, панель не разбирать, всего лишь приобрести датчик. Когда занимался покупкой генератора начитался отрицательных отзывов о китайских генераторах, они якобы восстановленные, покрашенные и работают неделю-месяц. Приобрел российский StartVolt. О китайских датчиках тоже что-то плохо отзываются. Может быть какой-то другой фирмы можно поставить на ховер?
Прочитал выше, надо всё-таки звонить от разъема до датчика для достоверности. Холодно, но придется, дальше вообще рождественские и крещенские морозы :)
Отправлено 03 January 2024 - 14:16
Любой с конусной резьбой 1/8 и с шагом резьбы 0,9.Может быть какой-то другой фирмы можно поставить на ховер?
Их полно самых разных, отличающихся лишь размером ключа (на 17 или на 19), да способом крепления проводка (клемма либо под винт).
ГЛАВНОЕ при этом - не затягивать его от всей дури... там конус.
"Шпаргалка" как его менять тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1206851#1206851
Подробнее о наших датчиках тут:
https://chinamobil.r...=asc&highlight=
Сообщение отредактировал 2140: 03 January 2024 - 14:51
Отправлено 03 January 2024 - 18:32
Провод от разъема до датчика прозвонил, к сожалению цел. Буду искать датчик.
Спасибо. Разбирать консоль похоже не придется. Датчик, вроде , виноват. Догадываюсь, что на этих 2-х форумах (hoverclub и chinamobil) все есть, но чтоб что-нибудь найти полдня, а то и день надо затратить
Спасибо за информацию, особенно за инструкцию по установке StarLine. Давно к ней есть несколько претензий, сейчас легче будет разобраться.
Отправлено 03 January 2024 - 19:49
В поиск забиваешь на форуме,что нужно найти.Есть расширенный поиск Яндекса ли Гугл.
Отправлено 03 January 2024 - 19:58
Улыбнуло!Провод от разъема до датчика... к сожалению цел.
Гы, ты РАДОВАТЬСЯ должен, что дело только в датчике,.. а не в проводке.
Датчик заменить плёвое дело на 5 мин. с перекуром, а вот найти сгнивший кусок проводки... это ещё тот "квест" (гы, как сейчас мОлодеж "выражается")...
Отправлено 03 January 2024 - 22:16
Улыбнуло!
Я родом из СССР, полвека назад лудил, паял, ЭВМ починял. С проводами мне легче, чем гайки крутить :)
Вот-вот, поиск выдает полсотни тем. Пока все перечитаешь - полдня прошло:)
Отправлено 03 January 2024 - 22:25
Гы, "у страха глаза великИ"©...Я родом из СССР, полвека назад лудил, паял, ЭВМ починял. С проводами мне легче, чем гайки крутить :)
"Шпаргалку" посмотри... там делов на 5 минут.
