Вибрация двигателя
Сообщений в теме: 23
  Петр099 1 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 09:53
Петр099
  • 1 сообщений
  • Мкпп
Подскажите пожалуйста после ремонта ГБЦ на прогретом двигателе на холостых наблюдается вибрация не знаю в чем причина может кто подскажет
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 10:35
  • 1751 сообщений
Петр099, самое простое - неправильно выставили балансирный вал.
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 28 December 2023 - 19:47
  • 4332 сообщений
Обычно не правильно выставляют правый балансир(если смотреть на двигатель спереди).Метка стоит вроде правильно,а сам вал внутри нет,нужно ещё провернуть шкив балансира на 360 градусов,при этом метка балансира сама стремится подняться в правильное положение(ближе к этому положению).Балансир с другой стороны ставится просто по метке,без проблемм.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 28 December 2023 - 19:50
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 29 December 2023 - 10:08
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Это  технический форум?
господа!!!!КОГДА ВЫ ПРИВЫКНЕТЕ НАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНО СТОРОНЫ В АВТОМОБИЛЕ???!!! И прикольно будет звучать: *правый вал со стороны левой фары*!
Нас препод в пту приучал сразу: в автомобиле только одна сторона правая или левая.Дабы не было путаницы. Я это усвоил. И когда пишут-выхлопной коллектор,генератор и т.д. с левой стороны- вводит в ступор! Но фары почему-то называют правильно.
Понимаю- так проще. Но для кого? Для задающего вопрос? Или для дающего ответ?
Отправлено 29 December 2023 - 12:31
Нет далеко не технический,это форум любителей китайского автопрома
  2140 8534 сообщений
Отправлено 30 December 2023 - 09:35
  • 8534 сообщений
Гы, а нас учили ориентироваться ОТ маховика:
- лево/право - со стороны маховика
- нумирация цилиндров начинается с самого ДАЛЬНЕГО от маховика.
Гы, это позволяет не путаться в этом вопросе ни при ПРОДОЛЬНОМ, ни при ПОПЕРЕЧНОМ расположении двигателя... :kol_ok:
Отправлено 30 December 2023 - 12:07
  • 4332 сообщений
Ты это французам расскажи,а то не поймут.У них цилиндры помечают наоборот,выключатели света в доме-наоборот.... :tongue2:И привода на колеса....по-французки,хрен поймёшь-правый,левый..
Сообщение отредактировал николай.кимры: 30 December 2023 - 12:11
Отправлено 02 January 2024 - 09:52
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
С  итальяшками не связывался? У них - от маховика. :tongue2: . нумЕрация.
это французам
оно надо?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 02 January 2024 - 10:43
  • 8534 сообщений
Ржунимагу... "И тут Остапа понесло!"© :smile171:
Гы, ты еще про "сено/солому"© нам расскажи... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 02 January 2024 - 10:53
Отправлено 04 January 2024 - 18:22
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Ржунимагу..
Смех без причины?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 04 January 2024 - 18:39
  • 8534 сообщений
Смех без причины?
Гы, а ты считаешь, что нет её тут? :smile171:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53426&p=1352668
Пиши исЧо! :kol_good:
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 05 February 2024 - 16:45
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
Здравствуйте, проверьте компрессию на холодном и горячем двигателе, у меня после ремонта ГБЦ (делал сам), появилась вибрация - сразу, едет норм, расход норм, но есть вибрация. на горячую 1цил-10атм. 2цил-11атм. 3цил-10атм. 4цил-11атм. вроде маловато, но технари в один голос все норм для 150т.км китайского авто. хон в норме, с головы 0,04 сняли - вообще отл. состояние. масло не ест. искал 2 месяца!!!  - как-то утром на холдную взял и померил компрессию и 1цил-7атм. 2цил-15атм. 3цил-15атм. 4цил-15атм. все выпускные клапана просели и были зажаты, а в первом 1 на холдную вообще пропускал, а почему сразу после ремонта это вылезло - чтоб фрезеровать головку отпускали валы клапанов и гидрики провернулись из своих притертых мест и зазор ушел. сброс гидриков результата не дал, после затяжки вала выпускных клапанов рукой пошатать коромысла не возможно. короче взял болгарку и 1мм сточил все торци выпускных клапанов, тока все тряпками закутал от абразива. после затяжки вала появился люфт коромысел - гидрики сброшены в ноль) результат во всех цилиндрах компрессия - 15атм. машинка шепчет, первое время на светофорах аж думал заглохла. надо купить клапана выпускные и положить при следующем снятии головы поменять.
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 07:53
  • 14786 сообщений
Странная история....
Отправлено 06 February 2024 - 08:26
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Странная история
Ничего странного... Клапана на газе подгорают. Сколько поменяно из-за зтого.
Отправлено 06 February 2024 - 09:04
  • 14786 сообщений
Т.е.можно поменять, а можно сделать короче на 1мм?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 12:16
  • 3165 сообщений
Есть мнение что клапана со временем "вытягиваются" , но что бы так? С "провёртыванием" гидриков маловероятно что дело в этом. Скорее косяк при сборке. Ещё можно с прирезкой фасок сёдел накосячить. А валы впускной и выпускной одинаковые? Их попутать местами не могли?
Отправлено 06 February 2024 - 15:57
Максим_34
  • 43 сообщений
может и правда тянуться? просадки не видать. клапана не снимались при фрезеровке, просто валы отпускали и их не снимали.
картинку чет свою не вижу?
Сообщение отредактировал Максим_34: 06 February 2024 - 16:01
Отправлено 06 February 2024 - 16:07
  • 1751 сообщений
В смысле "оси толкателей", т.к. распредвал у нас и так один? У осей крепление разное.
Отправлено 06 February 2024 - 16:35
Максим_34
  • 43 сообщений
валы коромысел разные.
может не в тему, но кому-то пригодится про болты при затяжки головки родными болтами на вторых 90градусах 2 болта поплыли (это где-то 10кг. ) заказал оригинал - они на 6кг поплыли, купил митцубиши как все советуют - вторые 90 поплыл (спасибо 1 купил - 300руб./шт.) заказал несколько по 1 штуки по цене до 100руб., см фотку, сварил стенд используя две гайки с 130 ЗИЛа с шатуна и стал издеваться над болтами. берите те что обведены до 14 кг дошел, стенд начал гнуться - болт отлично держит, кстати две гайки тоже держат, а там по 5 витков резьбы!  наши вторые 90 градусов это не больше 12кг где-то получается.
Сообщение отредактировал Максим_34: 06 February 2024 - 16:39
  veps 3165 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 16:48
  • 3165 сообщений
Да конечно. Просто не помню уже. Снимал когда менял маслосёмные колпачки.
