Рампа в бензине
Сообщений в теме: 16
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 09 January 2024 - 10:25
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Всем добра!
Два дня назад был морозец, мотор очень трудно запустился. При прогреве начало вонять бензом. Открыл капот, а там половина рампы в бензине (фото). После этого больше не лило. Меня смущает то, что как-будто после ремонта двигла шланг не до конца надели на штуцер. Подскажите кто-нибудь так и должно быть или я прав?
Сергей.
Изображение, Изображение
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 09 January 2024 - 18:10
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Всем добра!
так и должно быть. Но стоит проверить хомуты
Отправлено 09 January 2024 - 19:23
так и должно быть
И это ответ сервисмена,куда мы катимся
Отправлено 10 January 2024 - 10:11
Возможно РДТ на рампе подмерз и обратка не работала. Из-за этого резкое повышение давления в топливной рампе.
PS
А я-то завидовал Н5, что у них надежное соединение на хомутах.
На Н3 и Н2 там быстросъемы стоят, в результате, то они не снимаются, то наоборот не защелкиваются и слетают.
Поэтому  при езде на ГБО пришлось отключать бензонасос, что тоже не очень хорошо (
Но точно лучше, чем фишка слетит и на газу даже не заметишь.
Отправлено 10 January 2024 - 11:31
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
О ДА снова влез чюдило
Отправлено 10 January 2024 - 18:44
Димон течь бензина по твоему это нормально?
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 19:18
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Да ладно вам собачиться.
Сегодня на ТО-9 слесарь посмотрел, никакого криминала не увидел. Сказал, чтобы я посматривал.
Сергей.
Отправлено 10 January 2024 - 19:57
Если нет криминала то и нечего посматривать ,но он это сказал
Отправлено 10 January 2024 - 20:24
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
почитай внимательнее
Какой был вопрос
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 20:59
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Если честно не совсем понял к чему это. Был ссык бензином на морозе, конечно этого не должно быть. Но, в тепле трубки и хомуты в норме. Вот и сказал, чтобы следил.
Какой был вопрос
Всё правильно, вопрос был, что шланг на полтора сантиметра отстоит от рампы.
Сергей.
Отправлено 11 January 2024 - 08:14
Имхо не посматривать надо, а поменять самозажимной хомут на обычный. Удивлен, что в таком важном месте используются самозажимные
Вот на обратке можно вообще без хомута - чуть утрирую )
Отправлено 11 January 2024 - 12:38
Пардон, пригляделся, все верно
Самозажимной хомут и стоит только на обратке!
А на магистрали от насоса под давлением стоит нормальный червячный хомут.
Тогда вообще непонятно, с какой стати на обратке (обведенной кружочком) было давление? и брызгало бензином.
Пережаться там вроде негде и замерзшей воды там взяться неоткуда
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 14:47
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Не знаю. Пока всё сухо, после каждой поездки смотрю.
Сергей.
Отправлено 11 January 2024 - 16:05
а ты уверен, что именно оттуда брызгало?
Могло в принципе брызгать из под верхнего (который в топливной рампе) резинового колечка форсунки.
Резина на морозе задубела и...
А сама рампа хорошо прикручена? Если подергать намертво стоит, не шатается
А хомут таки лучше подтянуть (который виднеется за самозажимным). Только обязательно на прогретой машинке с горячим моторным отсеком, когда резина максимально мягкая ...
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 19:12
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
а я и не говорил, что откуда-то. Если бы я знал откуда, я бы здесь дурацких вопросов не задавал.
Да.
Сергей.
Отправлено 11 January 2024 - 19:49
Огнетушитель в машине есть?
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 20:15
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
ОП-5, заправлен. Ещё "умные" по делу вопросы будут?
Сообщение отредактировал GSN: 11 January 2024 - 20:15
Сергей.
