проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 13
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 16:34
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
Меняли радиатор печки. Не заводиться нету питания на магнитоле, питание на OBD колодке, нету искры, бензонасос не качает,
Отправлено 14 January 2024 - 16:55
Ну и дальше что?Видать что то не подключили или отключили при замене
Отправлено 14 January 2024 - 17:20
А чем здесь помогут? Здесь экстрасенсов нет что за провода там задели !
Отправлено 14 January 2024 - 17:48
Для начала, проверь предохранители... и вот это реле в блоке под капотом:
Предохранители надо проверить во всех блоках... и в том, что в салоне тоже.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 January 2024 - 19:37
  • 1755 сообщений
Тут другой предохранитель менять надо.
Отправлено 14 January 2024 - 19:58
Egorfomichev
  • 49 сообщений
Да разобрались, предохранитель ЭБУ поменяли и все заработало
  urqen65 3 сообщений
Отправлено 09 August 2024 - 13:42
urqen65
  • 3 сообщений
Добрый всем день. Прошу помощи. Через блок кузовной электроники (блок комфорта) идет утечка тока, что приводит к разрядке АКБ при длительной стоянке. До блока определился сам, а вот дальше.....?
Отправлено 09 August 2024 - 15:20
Блок ВСМ обесточивает все свои цепи через 30 минут после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Это к тому... как и когда ты замеры делал... :smoke:
  urqen65 3 сообщений
Отправлено 10 August 2024 - 08:42
urqen65
  • 3 сообщений
Все эти нюансы я учитывал. Благо на форуме много информации. Вот вопрос - как быть дальше? Отстыковал черный разьем - утечка пропала сразу. Отстыковал белый - система отработала штатно. Стандартное значение 0,06А появилось (в моем случае) через 15мин. Куда же дальше соваться?
Отправлено 10 August 2024 - 10:40
Предохранители поочередно не пробовал вытаскивать? :smoke:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 August 2024 - 10:44
  • 4334 сообщений
Сигнализация,иммобилайзер,сам блок ВСМ,не правильно подключенная нестандартная музыка (оба плюса с балалайки сажают на неотключаемый плюс).Нуля в потреблении никогда не будет-это не Жигули с карбюратором.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 10 August 2024 - 11:01
  urqen65 3 сообщений
Отправлено 10 August 2024 - 12:41
urqen65
  • 3 сообщений
Спасибо всем за отклик. Как ни странно, но проблема устранилась после перестыковки разьемов на ВСМ.  На неделе заскочу к диагносту. Все таки нужно почитать ошибки. А подключения сигналки и музыки у меня штатные, с соблюдением всех условий. Посему диагностику никак не обойти.
Сообщение отредактировал urqen65: 10 August 2024 - 12:41
  kapa 269 сообщений
Отправлено 18 May 2026 - 12:28
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Подскажите куда копать или в чём может быть проблема. Ситуация следующая. В 24 году менял фары плюс установил ледлинзы. Почти полтора года всё работало нормально. 8 марта по крайней мере точно. А вот 9 мая не включился дальний свет. Т.е. ближний работает, а включаю дальний и всё тухнет, точнее дальний светит как на обычных лампочках ближний. Но самое интересное, что в режиме моргания дальним он есть. Если рычаг поднять и держать, то дальний светит хорошо, включаю дальний штатно - горит в полнакала, если можно так выразиться. Сейчас перепроверил все скрутки и прочие контакты, всё нормально всё закреплено. Если бы не было массы на фарах, то и ближний бы с габаритами не горел.
Добрая кошка и коту приятна.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 19 May 2026 - 10:21
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Вопрос можно снять. В чём именно была причина так и не понял, но проблема ушла после того, как промыл все контактные колодки жидкостью для очистки контактов. Всё заработало как надо.
