Замена реостата
Сообщений в теме: 15
  Евгений Лактин 6 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 10:20
Евгений Лактин
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 мкпп
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, заменил реастат теперь печка начинает дуть при включении зажигания на малых оборотах выключение с кнопки не помогает, выключается только при выключенном зажигания, хотя при старом реастат выключалась с кнопки полностью.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 10:33
Бурчёнок
  • 358 сообщений
по русски пишется  реостат в твоем случае он не причем тебе надо к электрику. (если ты правильно понимаешь что такое реостат и где он стоит)
pogranec
Отправлено 19 January 2024 - 11:13
Скорее всего банальный брак тебе попался...
Менял-то сам?
При его замене там сломать что-либо другое маловероятно... всего-то фишку снять, да два самотеза открутить... :smoke:
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 14:07
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
К тому же он чинится.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 19 January 2024 - 14:22
Евгений Лактин
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 мкпп
Менял сам, и ничего не сломал это точно.
Отправлено 19 January 2024 - 14:41
С маркировкой не ошибся?
Они бывают 3х и 4х штырьковые...
Внешне они одинаковые. Были случаи.
Отправлено 19 January 2024 - 14:46
Евгений Лактин
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 мкпп
Нет, все точно один в один, наверное стоит заехать к электрику потому что обороты вентилятора регулируются и температура тоже, просто не выключается пока ключ не достанет.
Отправлено 19 January 2024 - 15:00
Ну это точно не в реостате дело.
Клемму на аккумуляторе не пробовал скинуть?
При снятии клеммы происходит СБРОС настроек на климате до заводских (reset)... :kol_ok:
Отправлено 19 January 2024 - 15:04
Евгений Лактин
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 мкпп
Дважды по 30 секунд, и после замены и после поездки не помогло
Отправлено 19 January 2024 - 15:39
Вообще-то печка "ЗАПОМИНАЕТ" тот режим, который был на ней в момент выключения зажигания.
При повторном запуске автомобиля печка работает в том же режиме что и в момент глушения (выставленная температура, направление воздушных потоков, скорость вентилятора и заслонка забора воздуха).
Отправлено 19 January 2024 - 15:41
Евгений Лактин
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 мкпп
Это понятно, но сама печка выключена дисплей выключен, а она дует потихонечку сама по себе.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 16:19
  • 4334 сообщений
Скорее всего брак реостата,утечка в силовом ключе.
Отправлено 19 January 2024 - 16:20
Самодиагностику попробуй сделать:
Смотри тут:
https://chinamobil.r...ght=Диагностика
И тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=19470&p=305950
Отправлено 19 January 2024 - 16:21
Евгений Лактин
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 мкпп
Спасибо, попробую
Отправлено 19 January 2024 - 17:46
  • 4334 сообщений
Спасибо, попробую
На разьёме реостата вытащи управляющий провод(вроде зелёный),если не перестанет крутится-брак реостата.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 19:21
Александр111
  • 1469 сообщений
Всех приветствую.
Перестала регулироваться скорость мотора вентилятора. Выяснилось, что отдал концы термопредохранитель в реостате. После ремонта установил реостат на место. Скорость снова регулируется.
Правда, заметил, что на стекло стало подаваться меньше воздуха. В режиме "только на стекло" на скоростях от средней и выше звук работы печки стал каким-то натужным что-ли.
Подозреваю слетевшую тягу заслонки "на стекло" (посмотреть и проверить еще не успел). При этом в других режимах как-будто все работает штатно.
Может еще подсажете, что я мог такого сделать при снятии/установке реостата, чтобы это таким образом повлияло на работу заслонок?
Ненадолго включал мотор отопителя на макс. скорости при снятом реостате (дыра в корпусе испарителя кондиционера). Вылетали оттуда и листочки деревьев. Может это как-то повлияло?
