Климат
Сообщений в теме: 7
  Artem1987 4 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 18:16
Artem1987
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Климат работает только в крайних положениях( например стоит 18 гр ставишь на 19 заслонка полностью закрывается)
  GSN 1309 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 19:03
GSN
  • 1309 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Какая из них?
И, это, зимой климатом лучше не пользоваться.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 19 January 2024 - 19:08
Artem1987
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Тепло холод заслонка
Ну как не пользоваться жара в машине хочется попрохладнее
  2140 8534 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 19:41
  • 8534 сообщений
А как определил? :shok:
По алгоритм работы нашего климата смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
И тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
Ну и сюда загляни...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53440&p=1352960
Отправлено 19 January 2024 - 22:25
Artem1987
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Снял бардачек и крутил температуру привод на месте стоял. Потом снял поддон осушителя от туда видно заслонку что она ходит только в крайних положениях
  2140 8534 сообщений
Отправлено 19 January 2024 - 22:52
  • 8534 сообщений
Увы, но это некорректно...
Таким способом ты увидел работу климата лишь в ДВУХ программных (заложенных в программу) режимах:
- режим ЭКСТРЕННОГО прогрева (когда крутилка устанавливается на максимум). В этом режиме заслонка перекрывает проход наружного воздуха мимо радиатора печки. Весь воздух идет через печку, а вентилятор автоматически переключается на максимальные обороты.
- режим ЭКСТРЕННОГО охлаждения (крутилка на миримуме). В этом режиме заслонка перекрывает проход наружного воздуха через радиатор печки. Весь воздух идет МИМО печки, автоматически включается кондей (если наружная температура воздуха выше -5°С) и вентилятор на максимальные обороты.
В других программах КЛИМАТА, а у тебя именно он, а не простая печка, уже задействованы ТРИ градусника, согласно показаниям которых и перемещается эта заслонка... Отдельно, по своему алгоритму, работает и режим "Auto".
Увы, но так как ты проверял... практически невозможно корректно проверить.
Гы, долго ждать нужно, чтобы увидеть изменение положения заслонки, её перемещение в то положение, которое бы соответствовало выставленной тобою температуре...
Климат, независимо включен режим "Auto" или нет, сначала ГРУБО подгоняет температуру при закрытых заслонках, а затем уже начинает ТОНКУЮ подгонку... приоткрывая тот или иной проход наружного воздуха. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 19 January 2024 - 23:11
Отправлено 22 January 2024 - 09:25
Artem1987
  • 4 сообщений
  • Мкпп
Что тут не сходится машина работала пол часа. Нашел одну статью про датчик температуры салона возможно он не работает
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 09:49
  • 1751 сообщений
Самодиагностика климата может это обнаружить.
