Не корректная работа центрального замка
Сообщений в теме: 22
  Антон801 6 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 23:19
Антон801
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, Случилась беда, машину взял не новую, я уже третий хозяин, а проблема вылезла следующая. Ничего не предвещало беды и вот тебе на, при включение зажигания три раза срабатывает реле открывания дверей и после ничего не работает ни с кнопки из салона с блока управления дверями ни с ключа. Но если зажигание не включаешь, всё работает и двери закрываются и из салона и с наружи ключом и с брелка сигналки.  Подскажите куда лезть, концевики  задних дверей проверил, так же проверил концевики передних дверей. Менял блок управления с водительской двери, работает так же как и на старом.
  николай.кимры 4321 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 06:31
  • 4321 сообщений
Доброго вечера.
Так,как замки работают от блока ВСМ-скинуть клемму аккумулятора на пару минут.Также проверить провод "минуса"идущий на водительскую дверь (можно просто кинуть "соплю"с кузова на дверь).
Отправлено 22 January 2024 - 08:46
Антон801
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Добрый день. В том то всё и дело,что когда ключ не вставил в замок зажигания и не повернул его всё работает. Двери закрываются и открываются как с ключа, так и с брелка сигнализации, а так же с кнопки блокировки на водительской двери, но стоит включить зажигание и сразу срабатывает реле открывания дверей. Подскажите,а минус проверить в какой момент, в момент когда зажигание включено или когда клемму
с АКБ скинул?
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 10:00
  • 1746 сообщений
Это "аварийное открытие дверей" после столкновения. Команду выдает блок SRS ("подушки").
У вас на панели все индикаторы должным образом загораются/гаснут при включении зажигания?
Также может случиться из-за недовключённого разъёма:
Ковырялся я тут в проводке в окрестности салонного блока предохранителей (о чём будет отдельный доклад), и, похоже, не воткнул до конца один из разъёмов сзади этого блока. Подключаю, значит, аккумулятор, а у меня замки сразу пытаются пять раз подряд открыться как при аварии - "unlock_by_collision". Включаю зажигание, а "беременный мужик" гаснет, но потом включается "на постоянку".
Отправлено 22 January 2024 - 10:49
Антон801
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
В том то всё и дело, что всë гаснет. Всё исправно работает когда машина не завезена.
Отправлено 22 January 2024 - 11:47
  • 1746 сообщений
Что-то не сходится:
в то же время, стоит только повернуть ключ в "зажигание", даже не заводя машину:
Поэтому и спрашивал, особенно про значок SRS ("беременный мужик") и аналогичную индикацию для пассажира (на кнопках под климатом).
  2140 8487 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 15:33
  • 8487 сообщений
Так, к слову... может и у вас так же... :smoke:
На Н2 ЦЗ программно ОТКЛЮЧАЕТ радиоканал на кнопки ключа ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ зажигания.
Работают лишь клавиши на передних дверях ну и "флажки" ручного открытия дверей.
Отправлено 22 January 2024 - 16:02
Антон801
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Добрый день. А подскажите может я что то не так понял, беременный мужик, это что такое и где эта индикация должна быть.
  stafford 12443 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 16:13
  • 12443 сообщений
Для водителя на комбинации приборов, пассажиркая на блоке климата
  2140 8487 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 16:44
  • 8487 сообщений
Это индикатор ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Мигает ТОЛЬКО при её тестировании при запуске автомобиля (включении зажигания).
Гы, это "сленг" такой у некоторых (почти как по Фрейду)...:kol_crazy:
Отправлено 22 January 2024 - 17:02
Антон801
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
ConstZ,
Не правильно написал, когда машина заведена, не работает блок управления на водительской двери, не закрывает с клавиши и не открывает.
Спасибо большое за разъяснения, потом она должна погаснуть если всё с ней хорошо, я правильно понимаю.
Гы, это "сленг" такой у некоторых (почти как по Фрейду)... :kol_crazy:
Отправлено 22 January 2024 - 17:27
  • 1746 сообщений
Спасибо за уточнение, но мы "ходим по кругу". BCM получает от SRS сигнал, что произошло столкновение, разблокирует замки дверей несколько раз (для верности) и всё, после этого ЦЗ не работает, ни с водительской двери, ни с кнопок.
Я же хотел понять, подаёт ли блок подушек (SRS) какие-нибудь признаки жизни в виде индикаторов на панели приборов? Может, предохранитель сгорел или контакт в разъёмах пропадает… Но вы не отвечаете.
  2140 8487 сообщений
Отправлено 22 January 2024 - 17:57
  • 8487 сообщений
Да, именно так!
Индикатор мигает либо во время теста при запуске двигателя и после его прохождения гаснет, либо когда подушка неисправна (мигает всё время, пока включено зажигание).
Отправлено 22 January 2024 - 18:59
Антон801
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Спасибо всем, за советы, нашлась проблема, обрыв провода под торпедой от блока комфорта на подушку. Всем огромное спасибо за подсказки.
Спасибо ещё раз за пояснения, не сразу сообразил посмотреть на блок кондиционера, оказывается на нём горел человек с шаром.
  Ион 6 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 11:45
Ион
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем привет. Ховер3 не открывается с пульта. Батарейка новая на пульте. Открыл с ключа , из внутри на нажатие открытие замков не реагирует. Завел и на приборе появился "беременный мужик" с чего начать и где копать?
  Игорь Валентинович 7057 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 11:50
  • 7057 сообщений
Ты в России живешь!? Вот по русски и общайся! Диагностику делал?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 12:29
  • 8487 сообщений
Гы, а я бы начал с... банальной проверки предохранителей... :smoke:
  Ион 6 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 12:31
Ион
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Загорелось лампочка подушка безопасности ( беременный мужик) Диагностику не делал. Перестало открывается с пульта и центральный замок не открывает и не закрывает.
Отправлено 05 May 2024 - 12:37
  • 7057 сообщений
Это ближе к теме!
Надо смотреть шлейф подушки или перетертости проводов под рулевой колонкой.
Но можно для уверенности еще посмотреть все разьемы в ногах водителя.
А ваш "блатной жаргон" оставьте при себе !!!
А то здесь и так не люди а одни "ники-клички" !
  2140 8487 сообщений
Отправлено 05 May 2024 - 12:59
  • 8487 сообщений
Гы,а я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ туда лезть
ДО проверки ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ...:smoke:
Гы, больше повторять не буду... :kol_crazy:
Единственное, на что еще укажу, так это на то, что ПРЕДЫ "на глазок" не проверяют... только тестером или пробником (в этом случае смотреть надо при включенном зажигании и прозванивать у преда ОБЕ ножки)...
Читают эту тему: 6
