Редуктор задний и Муфта п.п.
Гул при разгоне
Сообщений в теме: 2
  ВИТF7 1 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 12:13
ВИТF7
  • 1 сообщений
  • Tec-Plus, бензин 2,0, 4WD
                    Всем доброго дня.  F7 2019г.  Пробег 102000.  После окончания гарантии в 3 года, через месяц появился гул при разгоне с передач 3-4-5, в режиме "normal" (Усилия распределяются 60% перед, 40% зад).        Решил пойти с простого и слил масло с заднего редуктора, посмотреть на магнитной пробке стружку. Масло полилось черное, стружки нет. Но Дилер должен был поменять масло на 90к, что подтверждают документы, и масло ну ни как не может почернеть за 10к пробега (4месяца). ну хорошо что заглянул туда... (Дилер СПБ Форсаж Выборгское ш !!! знайте героев)  Залито теперь 75/90 GL5. Гул естественно не прекратился.        Узнал, что в режиме ECO, машина едет на переднем приводе (иногда мозги подключают задний на 10%, и то при надобности, при пробуксовке). Включил ECO и гул пропал. Значит Муфта поломалась        Далее полезу переберу Муфту полного привода, заменю подшипник, который скорее всего гудит при нагрузке и сальники.        Позже составлю отчет о попытке воскресить Муфту и распишу запчасти.
Сообщение отредактировал ВИТF7: 31 January 2024 - 12:18
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 00:58
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Должен..., но самому, нужно было роменть на 50-60тыс.км
  ochumelkeen 1 сообщений
Отправлено 19 May 2025 - 20:20
ochumelkeen
  • 1 сообщений
  • F7 4WD 2019 Elit
От у меня тоже самое на 150000 тоже думал муфта, но офицалы говорият раздатка. Вот теперь ищу сервис или может толковых людей
